Hallo Ihr!
Unser B3 1,6 51kw (Motorcode PP) hat Leerlaufprobleme, besonders stark kurz nach dem Starten. Nach ca. 30-60 Sekunden nach dem Start muss man im Leerlauf leichte Gasstöße geben, damit die Drehzahl nicht soweit abfällt, dass er ausgeht (Tut man das nicht, geht er aus). Beim Fahren muss man auch dementsprechend mehr Gas geben und die Kupplung stärker schleifen lassen. Nach ca. 2-3 Minuten ist der Leerlauf dann soweit stabilisiert, dass er nicht mehr von alleine ausgeht. Allerdings läuft der Motor sehr unruhig, vibriert sehr stark (man sieht die Bewegungen am Motor, am Luftfilterkasten, sogar an den Antriebswellen ist Bewegung zu erkennen, man spürt sie sogar im Innenraum (Auto schüttelt sich)).
Beim Fahren sind keine Auffälligkeiten aufgetreten.
Es ist ein Kaltlaufregler (TwinTech) verbaut, falls das von Bedeutung ist, Problem besteht aber erst seit kurzem, KLR ist schon länger verbaut.
Ich wäre für jeden Tipp, was es sein könnte, dankbar!
