Hast du die Nockenwelle so gedreht, dass die Nocken vom 1.Zylinder nach oben stehen?
Hydrostößel tauschen an NG - was gibts zu beachten?
Ja. Die Nockenwelle steht genauso wie vor dem Ausbau bei OT.
Aber einige Stössel müssen doch in dieser Position durch die Nocken runtergedrückt werden?! Beim Ausbau wurde sie ja auch hoch gedrückt. Bin ich zu zaghaft? Darf ich die anderen Lagerböcke leicht anziehen, um die Hydros runterzudrücken?
Das ist normal da die Ventile alle geschlossen sind, drücke einfach die Lager deckel leicht runter damit du die schrauben etwas Gewinde packen ud dann gefühlvoll die schrauben über kreutz anziehen
Im Leitfaden steht zuerst Lagerdeckel 2 und 4 anziehen und dann 1 und 3
Vielen Dank euch! Hat funktioniert
gg
