V6 - Wo muß dieser Schlauch angeschlossen werden ?
  • Moin moin,
    ich habe am Wochenende gesehen das bei mir im Motorraum ein Schlauch lose rumhängt
    und ich weiß nicht wo der dran muß.
    Wenn ich Gas gebe zieht er durch den Schlauch Luft ein.
    Weiß jemand wofür der ist oder wo der dran muß ?
    Hab ja nochd as Problem das der Motor im Stand unruhig läuft und manchmal sogar ausgeht, könnte das damit zusammen hängen ?
    Habe hier mal 2 Bilder von gemacht.
    Audi 80 Cabrio - V6 2,8l - 1994
    KW Gewindefahrwerk
    Recaro Sportsitze { elek. verstellbar - Sitzheizung }
    Nardi Classic Line Holz Lenkrad
    BN-Pipes Edelstahl MSD-ESD
    LPG Gasanlage
    Audio System Soundanlage { 2 x 2 Doorboards }
    ------------ Der Bass ist der Herzschlag der Musik -------------
  • Wird ein Unterdruckschlauch von der Saugrohrverstellung sein.
    Schau mal dein Unterdrucksystem nach, ich kann dir heute Abend mal ne Übersicht einstellen, wenn ichs net vergess.
    Bei originalen Motorhauben kann es auch sein, dass der Unterdruckplan auf der Motorhaube zu finden ist!
  • Einen Plan hab ich nicht an der Motorhaube gefunden.
    Ne Übersicht wäre nicht schlecht oder jemand guckt eben bei seinem V6 wo der Schlauch bei ihm hingeht und macht
    eben nen Foto :) Der Schlauch ist ziemlich kurz, wenn er nicht durchgeschnitten wurde muß der schon irgendwo in der gegend
    angebracht worden sein.
    will ich mal hoffen dass das mit dem absaufen zu tun hat. wäre schön wenn das weg ist.
    KW Gewindefahrwerk
    LPG Gasanlage
  • Ja sehr geil !
    Besten dank Kleinheribert und deq.
    Werde heute abend mal gucken ob ich das finde es wo dran muß.
    Sollte dann ja unter der schwarzen Abdeckung zu finden sein.
    Könnte das denn damit zusammen hängen das der Motor im Stand immer so unruhig lief und manchmal sogar ausgegangen ist ?
    Kanns leider erstmal nicht testen weil die Karre den nächsten Monat nicht mehr bewegt wird :-/
    KW Gewindefahrwerk
    LPG Gasanlage
  • Hier bitte
    Gibt es den Unterdruckplan auch für den B4 ABK Motor? Bzw. kann mir jmd eine Übersicht der Unterdruckleitungen vom ABK bitte geben??
    Herzlichen Dank!
