hm hab ein problem mit meinem. wenns kalt ist nimmt der manchmal schlecht gas an, das heißt auch wenn ich die geschwindigkeit halten will kommt auf einmal weniger, wenn man gas wegnimmt oder durchdrückt gehts dann wieder, kommt alle paar minuten! kommt im kalten und im warmen zustand. müsste vielleicht auch mal nach dem luftfilter gucken.
Konsi: wenn ich einen Tauschluftfilter rein mach, hört der sich dann besser an? wäre sonst eine überlegung wert.
gasannahme schlecht (2,0 ABT)
Einen sehr großen unterschied merkst du nicht am Tauschfilter! Darfst dir da auch keine sehr großen Hoffnungen machen!
Jedoch was ich gemerkt habe ist das er wirklich etwas besser zieht... Halt nicht in der Gesamtleistung aber dafür am Anfang und wenn ich mal einen steilen Berg hochfahre, da zieht der auch viel besser wie vorher! Bin ich mir eigentlich richtig sicher das es da keine Einbildung ist
Vom Sound her kommt nur eine kleines bisschen mehr raus wie vorher... Das aber auch nur wenn du komplett durchdrückst!
Da hört es sich dann so ähnlich an wie wenn du den Luftfilter etwas aufmachst und dieses *Whoop* Geräusch kommt
Jedoch nicht so extrem
Also empfehlen kann ich es wirklich nur jedem mit dem Filter! Im Normalfall hält er bis der Audi kaputt ist -.-' Wird zwar noch lange dauern aber naja Er ist ja auswaschbar
Falls du aber wirklich was richtig lautes haben möchtest dann würde ich mir an deiner stelle einen Offenen Luftfilter kaufen. Da hast du auf jeden fall deinen Supersound
Bei der Frage mit der gasannahme von dir kann ich dir leider nicht helfen aber ich glaube viele andere vom Club wissen da eine Lösung
Ich glaube Kleinheribert kann dir da auch weiterhelfenMfg, Konsi
Kazuya, ein paar Daten deines Fahrzeugs wären ganz gut um dir weiterhelfen zu können =]
Mfg, Konsi
Also wenn du wirklich einen tauschfilter machen willst kein ding! hab ich auch drin....
er bringt:
- minimale mehrleistung - nicht mess- bzw. spührbar (eigentlich)
- er hält lägern da du ihn ja auswaschen kannst
- er hört sich wirklich besser an! und du kannst diesen mit einem Sportauspuff kombinieren. was du mit einem offenen nicht mehr machen darfst!
zu der sache mit dem gas!?
könnte sein das die kontakte von deiner zündspule kaputt sind! also zumindest war´s das damals bei mir!?
Man darf ein offenen Sportluftfilter nicht mit einem Sportauspuff kombinieren?? Warum das denn nicht??
ist laut STVZO nicht zulässig...
nicht mehr ich weiß jetzt nicht genau bis wann das möglich war aber das gesetz wurde geändert und ist nichgt mehr zulässig! man bekommt beides nicht mehr eingetragen!
Das Problem mit Sportluffi und Anlage ist die Kombination aus Stand- und Fahrgeräusch. Da musst du bestimmte Kriterien erfüllen, und mit beidem kommst immer drüber...
Außerdem bringt ein 'Sportluftfilter' im Sinne eines 'Pilzes' überhaupt nix, eher schlechtere Motorleistung.
Und dass der ABT wenig zieht, ist hinreichend bekannt
OK, also doch lieber einen normalen Sport-Austausch-Filter von K&N oder so kaufen!! A propos: Welche Marke habt ihr so eigentlich drin? K&N, Green oder was anderes??
Ich habe K&N, erstmal weil die Marke meiner Meinung nach sowieso gut ist. Und andererseits wurde mir der Hersteller von einem KFZ-Meister empfohlen der an meinem Auto immer rumbasteln wenn ich was brauche
Er hat selber einen K&N Filter drin und hat gemeint der hält ewig.
Mfg, Konsi
Die schlechte Gasannahme is ein bekanntes Problem am ABT, da gibts verschiedene Möglichkeiten...
Die Anlage is zwar sehr einfach gehalten, allerdings kann man selten genau sagen, wovon dieser Fehler kommt. Als erstes guck dir mal die Kerzen an, wie die aussehen, ob die weiß sind, oder schwarz, feucht, ölig oder verschlissen? gib mal bescheid, was du gesehn hast.Vielmals macht einfach die Lambdasonde schlapp, die wird mit dem Alter eben träge. Hilft oft einfach ne neue reinzumachen, und gut isses. Könnte aber auch ein Problem am Drosselklappenpoti sein, oder ein verdreckter Luftfilter, Vielleicht is der Druckregler im Drosselklappenoberteil vermockt, vielleicht die Drosselklappe... musst mal gucken.
Gib erstma durch, was die Kerzen sagen, vielleicht kann man daraus was schließen. und kontrollier mal die genannten Teile optisch (bis auf den Druckregler, das is etwas komplizierter)greetz
Fahre einen 80 mit nem 90PS ABT Motor und wenn der Motor kalt ist hat sowas in der Art wie Zündaussetzer. Er nimmt dann kein Gas mehr an für einen kleinen Augenblick. Gibt man Vollgas merkt man es nicht ganz so extrem. Weiß einer von euch woran das evtl liegen könnte?!?
Gruß Senzi--------------Hinzugefügt Audi 80 Scene-------------
Titel geändert!! -
bei mir wars damals wenn ich mich erinnere Falschluft, kam vom Vergaserflansch unterm Luftfilter ( ja er hat kein vergasser
die Thematik hatten wir bereits)
das könnte möglich sein. war das bei dir auch nur bei kaltem motor?
muss ich gleich mal nach gucken -
kann mich wohl noch dran erinnern, dass ich den flansch vor 3 jahren schonmal neu gemacht hatte aber ich weiß auch nicht mehr wie er da damals lief
So, ich hab jetzt mal die Suche benutzt, und festgestellt, dass es dazu schon einen Thread gab..
Bitte das nächste mal auch so machen
Edit: Antworten verschoben
Also falschluft übern flansch zieht er nicht und die Kerzen hab ich schon neu gemacht weil sie verschlissen waren.
könnte man evtl was feststellen übern fehlerspeicher? -
