Halli hallo,
ich habe am Sonntag meinen Audi aus dem Winterschlaf gehohlt. Leider habe ich ein Problem. Erst hatte sich meine Batterie vollständig entladen, dachte schon die sei kaputt, aber sie funktioniert nach dem Aufladen wieder. Allerdings stimmt jetzt mit meiner Zentralverriegelung etwas nicht. Wenn ich sie angeschlossen habe, ( hab zur zeit die Sicherung rausgemacht, ist also aus ) und dann zu oder auf schließe, dann macht es hinten im Kofferraum auf der Beifahrerseite ein Geräusch und die Knöpfchen von den zwei Türen hinten werden nicht nach unten gezogen. Dieses Geräusch im Kofferaum hört sich an wie ein kleines Brummen. Das geht dann solange bis ich wieder aufschließe oder die Batterie leergesaugt ist. Im Kofferaum habe ich dann nachgeschaut und ein Blauweißes Ding gefunden von dem die Schläuche weggehen. Davon geht einer an das Kofferaumschloss und der andere in den Innenraum des Fahrzeugs. Rechts danaben sitzt ein schwarzer Kasten, mit einem Stecker. Ich nehme mal an das das schwarze die Pumpe für dieses Ding ist. Ist diese Pumpe jetzt hin, oder gibt es da vielleicht doch ein Problem mit den Schläuchen? Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Vorraus.
LG Plutogirl88
Probleme mit meiner Zentralverriegelung
Da wird wohl einer der Schäüche ein leck haben , sodass die Pumpe andauernt underdruck erzeugen will, dies aber nicht schafft. Dadurch wird auch dieses Brummen entstehen.
mfg
So ich hab die eben nochmal nachgeschaut und musste feststellen, das sie in Ordnung sind. Ich hab die dann an den Verteilern nochmal richtig zusammen gedrückt, das die auch ja fest sitzen. Dann hab ich die Sicherung wieder rein und siehe da sie tuts wieder. Kann das daran gelegen haben das meine Batterie vor dem Laden vielleicht einfach zu schwach war und die Pumpe nicht ausreichend mit Strom versorgt wurde? Also das wäre zumindest meine Erklärung. Danke schon mal^^ ihr seid die Besten^^
kann sein,wenns denn jetzt geht
wie hast du die schläuche geprüft ?
