Hallo, wenn ich hupe eingebe bei der Suche Finde ich nichts was auf mein Problem Hinweist. Wo in Audi 90 ist die Hupe Verbaut ?? Was ist das Teil hinten im Kofferraum . Wie testet man die Alarmanlage ?? Danke
Audi 80/90 b3 Typ 89 Hupe
Hupe: in Fahrtrichtung rechts vorn im Motorraum.
Im Kofferraum: Wenns da hupt, hast du wahrscheinlich eine original verbaute Diebstahlwarnanlage drin, quittiert beim zuschliessen mit einem Hupton, das alle Türen korrekt verschlossen sind. Wenn ich den Text meiner Gebrauchsanleitung noch richtig im Kopf hab, kannst du nach ausgelöstem Alarm das Auto nicht starten.
Was willst du an der Alarmanlage testen?
Jo, "Lenkrad"-Hupe vorne links und das hinten ist von der Alarmanalge.
Testen? Lass doch mal Fenster offen, Alarmanlage scharf machen und dann Türpin hochziehen.. würde ich jetzt mal versuchen.
Danke. Ich werde es mal Testen. Muss sowieso mal die Heckscheibe Neu einbauen da die Alte zerbrochen ist
Hört sich an wie wenn Du nen Auto geklaut hast das Du jetzt wieder richtest...
Is nur Spass...
