Meine Wisch-Waschanlage (Audi 80 GLE 1981) reagiert nur teilweise auf die Hebelbetätigung am Lenkrad.
Folgendes hab ich bereits unternommen:
1. Pumpe ausgewechselt
2. Pumpenfunktion überprüft (Masse am ursprünglichen Stecker, Pluspol direkt an Batterie): Pumpe läuft
3. Pumpe mit Masse und Pluspol an ursprünglichen Stecker: Hebelbetätigung zeigt keine Wirkung (Pumpe läuft nicht und Intervall schaltet nicht ein)
4. Pumpe mit ursprünglichem Stecker nur am Pluspol befestigt: Pumpe läuft nicht, aber nach Hebelbetätigung läuft der Intervall.
5. Pumpe mit ursprünglichem Stecker am Pluspol und mit Massestecker an der Pumpe via Kabel an der Karosserie befestigt: Pumpe läuft nicht und Intervall nach Hebelbetätigung ebenfalls nicht.
6. Pumpe nicht angeschlossen: Intervall läuft nach Hebelbetätigung
7. Sicherungen ausgewechselt
8. Relais rein und raus
9. Eure Ratschläe......
Herzlichen Dank!
