Beiträge von submarine
    Meine Wisch-Waschanlage (Audi 80 GLE 1981) reagiert nur teilweise auf die Hebelbetätigung am Lenkrad.
    Folgendes hab ich bereits unternommen:
    1. Pumpe ausgewechselt
    2. Pumpenfunktion überprüft (Masse am ursprünglichen Stecker, Pluspol direkt an Batterie): Pumpe läuft
    3. Pumpe mit Masse und Pluspol an ursprünglichen Stecker: Hebelbetätigung zeigt keine Wirkung (Pumpe läuft nicht und Intervall schaltet nicht ein)
    4. Pumpe mit ursprünglichem Stecker nur am Pluspol befestigt: Pumpe läuft nicht, aber nach Hebelbetätigung läuft der Intervall.
    5. Pumpe mit ursprünglichem Stecker am Pluspol und mit Massestecker an der Pumpe via Kabel an der Karosserie befestigt: Pumpe läuft nicht und Intervall nach Hebelbetätigung ebenfalls nicht.
    6. Pumpe nicht angeschlossen: Intervall läuft nach Hebelbetätigung
    7. Sicherungen ausgewechselt
    8. Relais rein und raus
    9. Eure Ratschläe......
    Herzlichen Dank!
