Audi 80 B4 Limo Hifi
ja die geht aber nur bis 16mm? kabel
weil bis 16mm geht die niemals...
und die für 25 bis 35mm? was ich brauche die kosten halt mehr
naja mal schaun -
Alles über 6mm? quetsch ich normal eh nicht vor. Wenn die Hülse gut passt und man dann an der Endstufe festdreht hält das doch.
Einfach mit der Knippex Cobra drauf losgehn :D.
Also wenn ich eine 16er Aderendhülse verwenden würde, dann würde ich natürlich auch quetschen. Nur über 6mm? verwende ich nur erst wieder ab 20mm? und dafür hab ich keine Zange. Deswegen quetsch ich nix über 6mm?.
man kann sich da verschieden Behelfen, bei kleineren tut es mit etwas Gefühl auch ein Seitenschneider, ansonsten normale Zangen, bzw bei den großen eine Rohrzange und man kann da z.b. etwas kantiges dazwischenlegen um besser zu quetschen.
Eine "Quetschkante" sozugsagen reinbauen. Die speziellen Zangen sind natürlich die elegantere Lösung kommt drauf an wie oft man die benötigt, wenns nur das eine Mal ist für die Anlage lohnt sich der Kauf nicht wirklich.Alternativ für nur 1,29?
...sorgt für starke Zähne... -
Habs mal so getestet, einfach kabel gut abisolieren dann die Aderendhülse schon fest drauf machen in ein möglichst passendes rundes loch wie zb das des sicherungshalters stecken, dan mit der Madenschruabe gut zuknallen und dan is die sache Bombenfest.
Werds wohl so lassen
Trotzdem danke für die Tipps
Nurnoch verkabeln und die Anlage ist fertig.
Hat jetzt im Endeffekt doch so ca 1400? gekostet xP
puhh anfangs wollt ich 500 ausgeben
Bilder stell ich mal ein wenn ich fertig bin und dazu komm
Morgen zusammen,
ich bin gerad beim anschließen meines Relais für die Zusatzbatterie,
aber an was schlies ich den jetzt das ding an?
Zündungsplus, Remote des Radios oder diese Vorerregung der Lima oder ka was es genau war und wenn ja wo is die genau?
Und falls die wahl auf das Zündungsplus fallen würde, wo greife ich das am besten ab? -
Alles klar danke schonmal.
Mich würde jetzt interessieren, wo bekomme ich das D+ Signal her?
Ist das direkt vorne an der Lima abzugreifen?
Wenn ja woher weis ich welches Kabel D+ ist? -
1. beschriftet, 2. nur ein Kabel dran.
1. beschriftet, 2. nur ein Kabelchen in der Stärke dran, siehe auch:
http://upload.wikimedia.org/wi…ef/Lima_Stromlaufplan.jpg
Alternativ kannst natürlich auch am Kabelstrang Kombiinstrument den Pin raussuchen, wos an die Ladekontrolle geht, aber bis ich dir DAS erklärt hab, hasts 5x vorne an der Lima abgegriffen.
Mensch, nich so faul, das is son Pupskram... musst doch nur einen Begriff bei google eintippen.
ok danke, dan schau ich mal ob ichs find
aber bei google hatte ich schon gesucht bin aber auf nix brauchbares gestoßen...
