Audi 80 B3 1,8l S 65 kw Vergaser Reinigen u. Überholen
Das macht jede Werkstatt, die sich noch damit auskennt
Leider ist es mittlerweile so, daß sich nur noch wenige Mechaniker mit Vergasern auskennen, hier wirst Du schon ein wenig suchen müssen, oder Du läßt den Versager unter der Hand reparieren. -
Kannst Du auch selber machen. Eine Schüssel Waschbenzin, Pinsel, Druckluft und ne Digicam. Besorg Dir aber vorher neue Dichtungen, zumindest die die es noch gibt. Am Vergaser ist ein kleines Blechschild mit dem Produktionsdatum, das ist wichtig für Ersatzteilbestellungen. Dann beim Zerlegen Bilder machen, reinigen, ausblasen und mit neuen Dichtungen nach den Bildern zusammenbauen. Bei der Gelegenheit die 4mm Unterdruckschläuche erneuern und gut. Für die Grundlagen les Dich mal in "So wird´s gemacht" rein, da gibts zumindest Explosionszeichnungen für den Vergaser. Achte bei der Gelegenheit auf ausgeschlagene Lager der Drosselklappenwelle und schau Dir den Flansch auf dem Ansaugrohr ganz genau an. Der will öfter mal getauscht werden.
