Navi Plus im B4?
moin, frag mal schluffenpaule... oder schau auf http://www.audi-team-lennetal.de/tillmann_seite.html
Gibt auch einen Thread "Sams gute Ideen, Doppeldin mal anderst"
Da stehen auch ein paar Bilder drinne. Befass dich generell mal mit Doppeldin Umbau, denn das ist Grundvorrausetzung Nr. 1!!!
Lg
Wie ich das darein krieg weiß ich schon mir geht es hauptsächlich um die Verkabelung von dem Teil einfach DIN Stecker ran und fertig oder wie??
FRAG SCHLUFFENPAULE!!!!!
Na du solltest dir aufjedenfall nen Stromlaufplan vom jetzigen Radio und von dem was da rein soll besorgen. Dann kannst du Adapter stricken, und ggf. zusätzliche Dinge anschließen.
http://www.leibbrands.de/Belegung_NaviPlus.pdf
veilleicht hilft dir das auch weiterso wie des aussieht, hat das schon Can-Bus also brauchst du da aufjedenfall nen entsprechenden Can-Bus Simulator
Also soweit ich weiß, hat das große Navi ausm B5 normale DIN Stecker!
es geht doch um dieses radio?
genau dieses radio ist es,der Anschlussplan hilft schon mal,benötige ich noch irgendwelche Adapter das zum beispiel das Navi funzt???
Hallo,das Navi plus habe ich schon eingebaut soweit alles drin und funktioniert auch bis auf das aus den vordereren Lautsprechern kein Ton kommt,hab auch schon ein bißchen rum gehört und die meinten das Bose System muss deaktiviert.Aber wie geht das?kann ja schlecht zu Audi fahren hab kein OBD 2 Stecker soll aber auch über irgend welche Tastenkombination gehen.kann mir einer weiter helfen??
Also nächstes mal kannste das in dem Thread weiterführen der sich mit dem Umbau beschäftigt.
Bosemodus ein / aus:
AS + Pfeil runter, dann FM halten und Ausschalten. Nach 20 Sekunden wieder einschalten (FM gedrückt halten)..... -
ja sorry hätte ich machen können
FM die ganze Zeit gedrückt halten oder nur beim wieder Einschalten? -
Habe das jetzt ausprobiert mit der Tastenkombi aber trotzdem noch kein Ton.und nun?
Du hast aber mit FM erst angefangen wo du mit AS+Pfeil runter durch warst?!
Ansonsten musste einfach mal die Verkabelung der Sache prüfen. Ob dir der Radio überhaupt ein Signal rauslässt!
Wit FM angefangen?Ich habe AS+Pfeil runter gleichzeitig gedrückt dann FM dann ausgeschaltet gewartet dann wieder eingeschaltet mit FM gedrückt halter wie du beschrieben hast.Habe ich ein Fehler gemacht?Bin langsam am verzweifeln
Also über den Bosemodus gibts wohl widersprüchliche Aussagen, die einen sagen: es geht einschalten, aber nich mehr ausschalten, die anderen sagen es genau andersrum.
Nochmal die Tastenkombi. bei eingeschaltetem Navi+:
AS-Taste + Pfeil-Runter-Taste gleichzeitig drücken und loslassen
FM-Taste länger als eine Sekunde halten. Wenn sich da nix tut, hoffe ich mal für dich, dass du die Diagnoseleitung verlegt hast, denn in diesem Fall wirste das nur durch zugriff aufs Steuergerät rauscodieren lassen können...greetz
Oder entsprechend dem Bosesystem einen Verstärker zwischenschalten, dann sollts funzen....
Ich habe die beiden Threads dann mal zusammen gefügt!
* verschoben und zusammengefügt!
Habe das nochmal mit der Tastenkombi probiert ich komm dann zwar in das Softwaremenu aber wenn ich dann FM drücke passiert nichts weiter.Kann ich wohl dann nur übern Tester deaktivieren?Son mist muss ich mich erstmal umschauen wer so ein A4 8E fährt das Navi daran hängen und dann rauscodieren
