Drehzahl problem Tacho
  • Hey Freunde
    Ich habe ein kleines oder großes problem mit meiner drehzahl im tacho.
    Bin heute vom arbeiten losgefahren und so nach 100km hat die drezahl gemacht was sie will, also auto alles normal er muckt nicht garnichts aber die drehzahl verdreht sich wie sie will und dann auf einmal geht sie wieder und dann wieder nicht.
    Was kann das sein?
    Freu mich auf eure hilfe
    Gruß Bernd
  • also wenn du meinst das mit auto ok das fahrverhalten gemeint ist und nur der DZM spinnt dann würd ich mal die lötstellen in diesem überprüfen bzw gleich nachlöten. jetzt wo die temperaturen ein wenig sinken kann das schon der fall sein. ist bei mir auch so, den ganzen sommer kein problem und jetzt wo es kalt wird fängt er an zu spinnen. versuch mal im falle von "spinnen" draufzuklopfen......dann is es definitiv eine gebrochene lötstelle im KI ;)
    __________________________________________________________
    in diesem Sinne, Gruß aus Wien
    Audi 80 B3
    66kw/90ps
    MKB: PM
    Ausstattung: Comfort
