10x18" Felgen bei B4 Limousine
Hallo
Ich habe 8,5x18 drauf und die Reifen sind mit den Kotflügel Glat.
Ich denke das du damit Probleme bekommt, aber kann dir es nicht so genau sagen.
Ich hoffe konnte dir etwas helfenGruß
Soso, das ist mal n Projekt. Bei meiner T89 Limo sind hinten 9er Felgen untergekommen. Ohne leichtes Ziehen gings allerdings nicht. Sind aber auch nur 17". Hast du schonmal eine 10er Felge gesehen in 18"? Da kannste auch glecih ne Zwillingsbereifung nehmen. Also ist schon heftig, aber nicht unmachbar. Ich rate dir aber bei allen Arbeiten die zu machen sind, oberste Sorgfalt und ordentliche Arbeitsausführung zu machen. Denn da wird so einiges am Kotflügel zu machen sein und wenn du das nicht richtig machst, dann hast du nur Probleme!
ohne spurplatten wirste es vergessen können
ansonsten auch nur mit feisten karosseriearbeiten
ganz ehrlich,auf das projekt bin ich jetzt schon gespannt,wenn man jetzt schon nachfragen muss
Ich weiß, dass ich mir einiges vorgenommen habe.
Aber muss demnächst mal gucken, wo ich einer 10x18" Felge zur Anprobe bekomme.
Zur Not muss hinten doch nur eine 9er drauf.
Aber erstmal gucken. Will ja nicht jetzt schon die Flinte ins Korn werfen.Und da ich eh an die Karosserie muss, wäre es nicht so schlimm. Denn eine neue Lackierung soll eh kommen
also beim B3 is es schon verdammt eng,wenn er die 7x15 in ET45 mit 205`ern drauf hat
hab keine ahnung,was bei dir rum kommt,aber ne spurverbreiterung um 40mm solltest schon einplanen,wenn de zur anprobe gehst
kannste ja aber vorher schon grob durch rechnen,wie de nach innen kommst,im vergleich zu den aktuellen rädern & was de brauchst
Derzeit habe ich 8,5x17" mit einer ET30 und da ginge noch was.
Hoffentlich habe ich mir da nicht zuviel vorgenommen ... -
der schluffenpaule fährt porschefelgen auf seinen competition
sind aber die cupfelgen & ich glaub nur die vorderen ?!
kommt aber auch schon beieindruckend & macht dem namen des fahrers alle ehre
gehen wirds schon,nur halt net eben mal nur so im vorbeigehen
Ich habe hinten hinten 10 x 18 Zoll Drauf!
Aber ich musste die Kotflügel bearbeiten sonst hätten die nie gepasst!
Hugo-86
Gibt es davon auch Bilder?
Es sind ein paar in meinem Profil in der Galerie!
http://www.audi-80-scene.de/fo…php?page=User&userID=497&
Hugo-86
Habs mal editiert.....10er Felgen, was meinst was da die Reifen dazu kosten^^
Pro Stück Hinten 255? Glaub ich
Sind aber ContiMfG
Hugo-86
