hallo
was muss man dabei beachten wenn man die wechselt?
kann man des auch ohne hebebühne machen?
gruß andy
hallo
gruß andy
willst du die spurstangen oder die spurstangenköpfe wechseln?
sorry ich meinte die stabi stange
Stabi Stange, meinst du damit jetzt den Stabilisator der die Koppelstangen verbindet oder die Koppelstangen?
Wenn du den Stabi meinst der die Koppelstangen verbindet also den auf dem Bild, eigentlich würde ich nur neue Lager nehmen und ab besten Vorne Aufbocken so das die Vorderräder in der Luft stehen. Bin mir nicht sicher ob es auch auf dem Boden geht.
[gallery]7397[/gallery]
es sind die koppelstangen
also die die 20cm langen teile mit den gelenken dranne
also die Koppelstange/ Pendelstütze? die den stabi mim federbein verbindet?
also dafür brauchst du weder bühne noch grube. nur 2 wagenheber.
mit dem einen bockst du den wagen auf und schraubst das rad runter usw.
mit dem 2. gehst du unter den querlenker, am besten direkt ans traggelenk und drückst das federbein etwas nach oben.
dann löst du die muttern der koppelstangen und schlägst sie infach mit nem Hammer aus dem federbein.
Dann nimmst die neue Stange und schraubst sie am federbein fest.
nun drehst du den wagenheber unter dem querlenker/traggelenk soweit nach oben das du die koppelstange ohne kraft in den stabi einfedeln kannst.
festschrauben und fertig bist du.
alternativ zum 2. wagenheber kannst du auch etwas unterlegen, geht aber nicht so schön.
viel spaß dabei.
lg
Für die Koppelstangen braucht man genauso wenig ne Hebebühne,wie für den Stabilisator auch!ABER:Ne Bühne machts doch einfach einfacher!
Auch nen Motorwechsel kann man ohne Bühne machen...
Ansonsten wie ben-150 schon sagt,beim Stabi würd ich auch neue Lager verbauen,bei den Koppelstangen neue Muttern verwenden!
Gruß...
ok danke jungs
ich mach mich mal gleich an die arbeit...
gruß andy
vom fahren her hab ich jetz net viel gemerkt, liegt bestimmt doch an den querlenkerbuchsen, so n mist
Die gehen sowieso sehr oft kapput. Hab damals auch nicht davon gemerkt das ich neue Koppelstangen drinne habe.
nach dem wechseln der Querlenkerbuchsen hab ich mich bei mir wie im Neuwagen gefühlt
Allerdings... Querlenkerlager machen sehr viel aus. Hab bei mir letztens auch mal die hinteren (quattro) gewechselt... Wahnsinn, was das wieder für ein Unterschied ist...
Besonders, weil immer alles so schleichend kommt und man die Verschlechterung quasi nicht spürt, da man sich ja laufend dran gewöhnt... dann ist der Wechsel auf ein Neuteil umso stärker
Kann man jemand den Thread ändern in "Koppelstange / Pendelstütze erneuern"?
