Hallo!
Welche Radschrauben brauche ich wenn ich Alufelgen montieren will?
Kann ich da die gleichen wie für die Stahlfelgen nehmen?
Die sind ja sicher zu kurz oder?
Danke
Mfg
Hallo!
Danke
Mfg
Nicht die Länge ist entscheidend, sondern der Kopf.
Entweder haben sie Kegelbund oder Kugelbund.
Die Länge sollte eigentlich gleich sein.
Es sei denn, der Hersteller sagt es anders. ![]()
So hab ich den bisher noch nicht gehört ![]()
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, das Kleinheribert das schreibt!
d.h. wenn der kopf bei den alus gleich wie bei den stahlfelgen ist kann ich diese verwenden!
Ok danke euch!
werde es probieren!
kannst spassenshalber auch bei beiden felgen die restliche gewindelänge hinter der felge ,messen,dann weisste es auch ganz genau ![]()
Das kommt ganz drauf an, was fpür Alus Du montieren willst.
Die originalen Audi-Alus haben meistens einen Kegelbund (am Kopf), bei Zubehörfelgen steht es in der ABE der Felgen welchen Bund Du brauchst.
Zur Länge sei Gesagt, daß eine Einschraubtiefe der Radbolzen von 6 Umdrehungen schon mindestens vorhanden sein, ansonsten nimmst Du längere Bolzen.
Jo die Länge ist schon entscheident!
Zu lang dürfen sie auch nicht sein, zumindest bei Trommelbremsen nicht sonst schraubst du die Bremse fest! (hab ich beim Polo schon geschafft) ![]()
Hallo!
Hab jetzt probiert mit den schrauben der stahlfelgen!
Und sie passen!
Danke nochmal an alle!
Mfg
CoolCondor
Naja... "passen" ist so ne Sache, der Bund passt so oder so irgendwie, nur die Fläche mit der er aufliegt macht den Unterschied, ob das Rad bei 180 Sachen wegfliegt, oder nich.
Grundsätzlich kann man sich merken: Zubehörfelgen = 95% Zubehörschrauben. Originalfelgen = Originalschrauben.
Wenn mans nich weiß, oder nich erkennen kann, hilft der Blick ins Gutachten der Felgen (sofern vorhanden), da steht drin, welche Schrauben benötigt werden.
Morgn Leute,
hab mal ne kleine Frage:
Standardmäßig hat der Audi 80 B4 (2.0) diese Schrauben oder?:
M14x1,5
Gewindelänge: 24
Kegelbund
Wenn ich mir nun hinten 20mm Spurplatten draufmache (10mm pro Achse) brauche ich Schrauben mit Gewindelänge +10mm (34) und dann passts oder?
Würde diese dann z.B. passen? http://cgi.ebay.de/1-Radschrau…elgen&hash=item1c0e3c72d7
Und noch eine Frage:
http://cgi.ebay.de/SPURVERBREI…3%B6r&hash=item2eb01dd158
Wieso steht bei diesen Spurplatten Gewinde M12x1,5/S ?
Wenn der B4 M14 Schrauben hat passt das doch gar nicht oder wie?
Grüße,
Chris
Audi hat standardmäßig Kugelbundschrauben. Ob M12 oder M14 weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaub M12. Mußt halt mal eine rausdrehen und mit dem Meßschieber prüfen.
Mal ne Frage zum Thema.
Was tun gegen festgegammelte Alu-Schrauben an Alufelgen? Ich hatte die Schrauben am Wochenende immer mal wieder mit WD40 eingesprüht und ein paar Stunden gewartet. Aber es tut sich nix. Auch mit nem 0815-Schlagschrauber überhaupt keine Chance. Heiß machen ist wegen der Alu-Felge wohl auch eher schlecht, oder?
Ich hab ein biserl Bammel mit Radkreuz, Verlängerung und roher Gewallt da ranzugehen, denn nach Fest kommt bekanntlich ab. ![]()
Gibt´s da einen Trick?
Hast's schon mit draufklopfen probiert?
Naja so direkt draufklopfen is ja nicht, die sind versenkt, ich hab das Radkreuz draufgesteckt und mit dem Hammer ein paar mal draufgeschlagen.
Und eben ständig mit WD40 geflutet.
Welchen Schlagschrauber hast du denn bzw. welches Lösedrehmoment hat der?
So ein 100Euro Güde-Teil dass ich mir ausgeliehen hatte, mehr als 300NM wird der wohl kaum bringen. Mir ging es dabei aber auch mehr ums "Freirütteln". Denn ein Schlagschrauber mit genügend Rumps wird mir wohl eher die Schraube abreißen.
