Kaltstartprobleme beim ABK
Tja, dass kann Vieles sein
Vielleicht kannst ja noch etwas genauer beschreiben.Ansonsten würde ich zuerst mal alles rund um Zündung auf Funktion prüfen.
Zündspule ist da meist ein großer Faktor ... und den Zündverteiler (der sitzt obendrauf) und unter dem Zündverteiler den Verteilerfinger (das Teil was sich dreht, unter dem Verteiler)
Und Zündkabel .. sind die porös und alt, da kommt dann nur noch schlecht ein Zündfunke an der Zündkerze an und dann springt der Motor schlecht an!Meist bringt das schon Abhilfe ...
Wenn der unrund läuft und in der Drehzahl schwank, guck malnach dem LLRV > Leerlaufregelventil
hi.
aber wenn er warm ist dann ist wieder alles in ordnung?
habe so ein ähnliches problem.jetzt ist es weg da es wärmer wird.
also ich habe beide temperaturfühler gewechselt auch an der zündanlage einiges neu gemacht. kein erfolg
es könnte also bei mir am kaltstartventil liegen (ABT).
vielleicht könnte es bei dir ja auch der fall sein?
gruß
habe einen Audi 80 B4 Avant mit der 2.0l ABK Maschine.
Seit ca. 2 Wochen springt er extrem schlecht an wenn der Motor kalt ist.
Vl weiß irgendwer einen guten Rat was das Problem sein könnte.
Bin um jede Hilfe froh
überprüfe mal die kabelanschlüße am kaltstartventil,meistens brüchig ,ebenso temperaturgeber neben motorflansche farbe blau 2 polig auch mitverantwortlich für den kaltstart. ca.10-12 euronen..ansonsten genaures posten was du alles getauscht hast.gruß audipower 80
