Guten Tag Gemeinde,
ich habe nach folgenden Umbauten (über diesen Winter) bei der heutigen Testfahrt ein zu schnelles Ansprechen des ABS.
An Achse / Bremsen wurde folgendes durchgeführt
- Neue Bremsbeläge HA (Kolben wurde ganz normal zurückGEDREHT)
- Bremssättel/träger lackiert (mit Pinsel)
- Neue Reifendimensionen VA 235/45 R17 HA: 255/40 R17
- Spurverbreiterung 15mm pro RAD
ENDE
Das zu schnelle Ansprechen ist nicht dauerhaft, mehr sporadisch, und vorallem wenn ich z.b. mich mit 15km/h rollen lasse, und dann mittelmäßig abbremse -> ABS Pumpt leicht
oder wenn ich 50 Fahre und dann leicht bremse - ABS Pumpt
bei km/h 50 und starkem Bremsen -> keine ABS reaktion
Kann es sein das meine Kolben noch etwas schwergängig sind, vom ganzen stehen diesen Winter, und diese erst wieder "eingefahren" werden müssen?
-> Führungschrauben sind alle intakt und nicht festgerostet.
Gruß und danke für eure hilfen
