Kann mir mal einer kurz erklären wie ich meinen Bremsen bzw das Bremsystem entlüfte? habe eben meinen hauptbremszylinder gewechselt und nun nüsste ich mal entlüften.
danke
Bremsen entlüften
ich geh mal davon aus, dass du kein Entlüftergerät hast.
Also du brauchst dazu nen 2. Mann! den setzt du ins Auto, zum betätigen des Bremspedals. Allerdings sollte er des Pedal nicht ganz durchdrücken, sondern nur in etwa den weg, wie du beim normalen Bremsen auch hast.Dann fängst du hinten rechts an, und macht die Enlüfterventil auf, dann soll der im Auto pumpen, solang bis bei dir keine Luftblasen mehr kommen. Dabei immer den Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten, und ggf. was nachfüllen! In dem Prinzip machst du dann hinten links, vorne rechts, und zum Schluss vorne links weiter. Wenn du damit fertig bist solltest du den Druck vom Bremspedal nochmal kontrollieren, ober normal ist.
Gut erklärt, aber Achtung: den Bremsenentlüftungsnippel verschließen, während der zweite Mann langsam auf die Bremse tritt.
So kann beim loslassen der Brems nicht wieder Luft in den Sattel gelangen.>Es sei denn, du stülpst vorher einen Schlauch über den Nippel, wo das andere Ende in ein Glas mit Bremsflüssigkeit taucht. So macht man es normaler weise.
Hm... also durchpumpen bringt nix, weil der dann immer wieder Luft durch den offenen Nippel zieht. Das läuft dann immer auf Ansage.
-Zudrehn
-Druckaufbau
-Öffnen
-laufen lassen.dabei beachten: Das Pedal niemals voll durchtreten, dadurch können die Manschetten im HBZ beschädigt werden. Also immer vorher aufhören, Pedal halten und die "Durch"-Ansage machen, danach zudrehn, Druckaufbau, aufdrehn, laufen lassen, "Durch"-Ansage... usw. Das machst so ca 15...20x pro Rad.
