Den Himmel vom schiebedach nach hinten schieben. Null Position beachten und dann den Himmel nach vorne schieben und einrasten lassen fertig .Sei froh das die plastik Führung nicht gebrochen ist die gibt es nicht zum kaufen mir fehlt schon einer
Schiebedach ( Himmel ) ausbauen !? bitte um Hilfe
Kannst du mir das mit der Nullposition genauer erklären? Und ist es normal, dass sich der Himmel beim kippen quasi nur im letzten drittel hochbiegt und sehr unter spannung steht?
Danke dir
Ach und wenn du diese Plastikführung meinst, die gibts noch bei audi tradition. 895877292 -
895877291 gibt es auch bei Tradition nicht zu kaufen.
Null Position das das Dach und die seile darin exakt parallel stehen müssen sonst rastet der Himmel vorne nicht richtig hinein .Das verursacht die Spannung und bricht dir wie in meinem Fall die führungSchau mal hier
http://www.audicoupetyp89.de/roof.htm -
Also bleibt der Himmel beim kippen in der Führungsschiene und kann sich somit nur im letzten drittel mit hoch biegen?
