ich habe ein problem aber keine Ahnung!
wenn ich bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel öffne merkt man gut das darunter ein Vakuum ist und wenn ich ihn ganz abheben geht kurz drauf der Motor aus!!
das ist nicht Normal oder???
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Welcher Motor?
Sonst irgendwelche Probleme, oder warum machste das bei laufendem Motor?
Bin jetz nich der pro was Motorentechnik betrifft, aber je nach Motor is das afaik normal, dass der Motor entweder mit stottern, bis mit ausgehen da drauf reagiert.
Je nachdem wie es um seine allgemeine Gesundheit beschaffen is(Gemischaufbereitung etc.).
Manche Motoren reagieren auch heftiger auf das öffnen bei laufendem Motor als andere dies tuen.
Das Vakuum kommt afaik davon, da er denn durchn Einfullstutzen Luft zieht.
Vielleicht sagen ja auch noch en paar alt eingesessene Cracks was dazu
Das ist richtig so, das er ausgeht und ist auch normal.
Denn: der Motor zieht darüber nun Falschluft, weil oben am Ventildeckel die Motorentlüftung dran ist, die am Ansaugschlauch angeschlossen ist.
Also: alles ist gut!
der Motor ist ein
2.0E 85kW
MKB: ABK
das Auto stand seit letzen Jahr März unbewegt bevor ich ihn bekam.
Habe ihn bis jetzt noch nicht gefahren nur im stand laufen lassen da ich bis jetzt noch keinen Brief für das Fahrzeug habe.
Ist von einem Amerikaner und ich muss warten bis ich die Deutschen Papiere von der Zulassung bekomme.
Ansonst läuft der Motor gut.
Gruß Uwe
Wie gesagt, das ist normal.
Fahre den gleichen Motor!
Darin muß ja ein gewisser Unterdruck herrschen, sonst funktioniert ja die ganze Unterdrucksteuerung nicht.
z.B.
Bremse
Benzindruckregler
LLR
Warmluftklappe
LMM
etc.
