Kühler entlüften.
  • Hallo bin neu hier, ich habe mir vor 3 Tagen
    einen Audi 80 b3 Typ.89
    2.0e geholt es ist ein Unfallwagen er ist vorne ein bisschen eingesellt.Blinker
    Links ist das Glas defekt
    und der Scheinwerfer hält
    nicht mehr so recht
    , dabei hat
    der Kühler auch einen ab bekommen.Ich habe heute einen
    gebrauchten kühler Gekauft.Nun ist meine eigentliche frage
    wenn es wieder ein bisschen wärmer ist möchte ich mit einem Kumpel den
    Kühler einbauen nur muss man ja dann ach entlüften.
    Wie funktioniert das Anmbesten mit bilder.
    Danke
  • Soviel ich weiß, entlüftet sich der 4-Zylinder von alleine. Aber wenn dann entlüfte bitte am Ausgleichsbehälter. Die Schraube an dem Schlauch, der zum Wärmetauscher geht, geht meistens kaputt, da sehr porös.
    Wagen laufen lassen, Ausgleichsbehälter offen lassen und wenn das Thermostat aufmacht, siehst du ja, wie er sich das Zeug reinzieht. Dann einfach wieder soviel Wasser reinschütten, bis er an der MAX. Markierung ist.
