Moin,
ich hab mich gestern vor dem Arbeiten fest gefahren auf dem Firmen Parkplatz, nach 9 Stunden arbeiten sprang mein Auto nicht mehr an, wir haben den dann zu mir nach Hause geschleppt.
Der Motor dreht ganz normal, allerdings hat dieser kein Zündfunke, hat einer von euch eine Idee, woran es liegen kann? Kurbelwellensensor? Weil dieser ja relativ weit unten am Motor ist und da ich auf Schnee stand und keinen Unterfahrschutz habe, das sich das Kabel gelöst hat?
Gruß Timo
2.8 AAH Springt nicht mehr an
Das Könnte durch aus sein aber ich glaube nicht das es mit dem Festfahren zu sammen hängt!
Es könnte aber auch der Hall Geber sein aber das ist es wahrscheinlich nicht!
Hugo-86
Auto läuft wieder, es war der Hallgeber/NWS(Nockenwellensensor). An dieser äußeren Metallschale die am Ventildeckel ist auf der Fahrerseite richtung Spritzwand, ist nen schwarzer 3 poliger Stecker, der Stecker ist aus der öffnung der Schale rausgebrochen und ein Kabel abgerissen.
Hab jetzt nen neuen gebrauchten Eingebaut, ist ne Arbeit von 15min.
Danke für deine Hilfe.
Kein Problem!
Jeder Zeit wieder
Hugo-86
Hey, meiner ist heute nach ner längeren Fahrt auch einfach nicht mehr angesprungen, hab mich jetzt eben vom ADAC heimfahren lassen..
VAG-COM spuckt folgendes aus:
CodeVAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8A0 906 266 A Component and/or Version: 2,8l V6 MPI 2Ventil D0C Software Coding: PMC 1010 Work Shop Code: 1 Fault Found: 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to B+Ist wohl auch offensichtlich der Hallgeber, richtig?
Grad ging er nochmal kurz an, aber jetzt ist schon wieder sense! Wenn ihr mir das Go gebt, dann besorg ich mir gleich so ein Teil!
Danke und Gruß,
Felix
Dürfte das Gleiche Problem sein wie bei Sandik
Weil das Camshaft Position heist auf Deutsch Nockenwellen Position
Hugo-86
Ist ja ein altbekanntes Problem beim V6 das der Nockenwellen Sensor mal den Geist aufgibt. Äußerlich ist diesem das jedoch nicht anzusehen (meistens). Schaust das du günstig einen besorgt bekommst, Umbau sollte auch kein Problem darstellen da nur geschraubt und gesteckt!
Wollt nur kurz sagen, das es wirklich der NWS war! Hab den neuen eingebaut und läuft wieder astrein!
Top, so muss das sein!
