Abkürzungsverzeichnis
  • Guten Tag zusammen,
    aufgrung einer Anregung, würde ich vorschlagen das wir alle Abkürzungen sammeln, die hier im Forum gebräuchlich sind.
    • G12/G11 u.s.w = Kühlmittel/Frostschutz
    • ABT,ABK,AAH,PS, RU, JN, 7A, 3B, NG, ABC, MC = Motorkennbuchstaben verschiedenster Audimotoren
    • ABS = Antiblockiersystem
    • KWGE = Kurbelwellengehäuseentlüftung
    • KE/K = Einspritzung
    • ZF = Zwischenflansch (Beim ABT)
    • ZZP = Zündzeitpunkt
    • LY3P o.Ä = Lackcode & Innenfarbecode
    • HSN/TSP = Herstellernummer und Typennummer (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung 1)
    • KW = Kurbelwelle
    • KI = Kombiinstrument(Tacho)
    • ZI = Zusatzinstrument(Mittelkonsole)
    • KMT = Kraftstoffmengenteiler
    • MAL= Mittelarmlehne
    • NSW = Nebelscheinwerfer
    • LD = Lenkungsdämpfer
    • ESD = Endschalldämpfer
    • LiMa = Lichtmascine
    • WaPu = Wasserpumpe
    • LMM = Luftmassenmesser oder Luftmengenmesser
    • LLRV = Leerlaufregelventil
    • KLR = Kaltlaufregler
    • AHK = Anhängerkupplung
    • LUFI = Luftfilter
    • ZV = Zentralverriegelung
    • el. = elektrisch ( egal was )
    • SSHD = Stahl-Schub-Hebedach
    • OT = Oberer Totpunkt
    • VSD = vorschalldämpfer
    • MSD = Mittelschalldämpfer
    • Lambda = Lambdasonde
    • HA = Hinterachse
    • VA = Vorderachse
    • ATA = Außentemperaturanzeige
    • BC = Bordcomputer
    • AC = Autocheck
    • MC = Minicheck
    • Rüllis = Rückleuchten
    • Scheinis = Scheinwerfer
    • Stoßis = Stoßstangen
    • NW = Nockenwelle
    • EFH = elektrische Fensterheber
    • SD = Schiebedach
    • SSHD = Stahl schiebe hub dach
    • KZ = kennzeichen
    • NS = nummernschild
    • ZR = Zahnriemen
    • Multifuzzi = Kühlmitteltemperatursensor
    • LLRV oder Zigarre = Leerlaufregelventil
    • LS = Lautsprecher
    • HU = Headunit oder Hauptuntersuchung
    • LK = Lochkreis
    • ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis
    • eFH = elektrische Fensterheber
    • ESSD = elektronisches Stahlschiebedach
    • NW = Nockenwelle
    • 4WD oder Quattro = 4 Wheel Drive sprich Allradantrieb
    • Frontreißer = Vorderradantrieb
    • XE = Xenon
    • SRA = Scheinwerferreinigungsanlage
    • AU = Abgasuntersuchung
    • Frontkratzer = Vorderradantrieb
    • Diff = Differential
    • HBZ = Hauptbremszylinder
    • BKV = Bremskraftverstärker
    • Servo = Servolenkung
    • TRG = Türig (2/4 trg)
    • Klima = Klimaanlage
    • Ant = Antenne
    • HSA = Heckscheibenantenne
    • ZAS = Zündanlassschalter
    • ALU = Alufelgen
    • tkm = tausend Kilometer (10tkm = 10.000km)
    • NSL = Nebelschlußleuchte
    • Zyl = Zylinder
    • ender = Zylinder (5 ender = 5 zylinder)
    • FB = Funklfernbedienung
    • U-Kat = ungeregelter Kat (keine lambda)
    • LSP = Lautsprecher
    • SR = Sommerreifen
    • WR = Winterreifen
    • BJ = Baujahr
    • HSP = Heckspoiler
    • MFA = Multifuktionsanzeige
    • DZM = Drehzahlmesser
    • EZ = Erstzulassung
    • FIS = Fahrerinformationssystem
    • ESP = Elektronisches Stabilisierungsprogramm
    • AC = Air Conditioning (Klimaanalage)
    • Cab = Cabriolet
    • LLS = Lenkstockschalter
    • KSV = Kaltstartventil
    • UT = Unterertodpunkt
    • MSTG = Motorsteuergerät
    • STG = Steuergerät
    • TFL = Tagfahrlicht
    • ZE = Zentralelektrik
    • AQ = Audi quattro
    • WT = Wärmetauscher
    • OBD = On Board Diagnose
    • kW = Kilo Watt
    • Nm = Newtonmeter
    • rpm = umin - Umdrehungen pro Minute
    • km/h = Kilometer pro Stunde
    • cm? = ccm = Kubikzentimeter
    • ASR = Antriebsschlupfregelung (Antischlupfregelung)
    • SRS = Airbag
    • LLK = Ladeluftkühler
    • LPG = Liquefied Petroleum Gas
    • ABG = Allgemeine Bauartgenehmigung
    • WFS = Wegfahrsperre
    • WLR = Warmlaufregler
    • STVO = Straßenverkehrsordnung
    • StVZO = Strassenverkehrszulassungsordnung
    • Kl. = Klemme
    • Bat = Batterie
    • GALA = Geschwindigkeitssignal (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)
    • GND = Masse (z.b. Massepunkt an Karosserie)
    • H1, H3, H4, H7 usw = Halogenlampe für Scheinwerfer
    • PD = Pumpedüse
    • PE = Kunststoff (z.b. Stoßstangen)
    • PP = Kunststoff (z.b. Stoßstangen
    • GFK = Glasfaser(verstärkter)kunststoff
    • PKW = Personenkraftwagen
    • KFZ = Kraftfahrzeug
    • PSI = Luftdruck
    • Bar = Luftdruck
    • 2K = 2 Komponenten (z.b. Lack und Härter oder 2k Kleber, diesem wird ein Härter beigemischt)
    • 40/40, 60/40 usw = Tieferlegungsfahrwerk, angabe in mm (millimeter) 60mm vorn 40mm hinten
    • Siri = Simmerring (Wellendichtring)
    • GRA = Geschwindigkeitsregelanlage (tempomat)
    • VL = vorn links
    • HL = hinten links
    • VR = vorn rechts
    • HR = hinten rechts
    • VSD = Ventilschaftdichtung (und vorschalldämpfer)
    • Hydro´s = Hydrostössel
    Ich hab nun bestimmt einige vergessen, deshalb wäre es toll, wenn ihr euch bekannte Abkürzungen die RELAVANT sind auch posten würdet, :thumbup:
    grüße derda
    [bearbeitet bis Beitrag: 18]
  • VSD - vorschalldämpfer
    MSD - mittelschalldämpfer
    Lambda - lambdasonde
    HA - hinterachse
    VA - vorderachse
    ATA - außentemperaturanzeige
    BC - bordcomputer
    AC - autocheck
    MC - minicheck
    Rüllis - rückleuchten
    Scheinis - scheinwerfer
    Stoßis - stoßstangen
    NW - nockenwelle
    EFH - elektrische fensterheber
    SD - schiebedach
    SSHD - Stahl schiebe hub dach
    KZ - kennzeichen
    NS - nummernschild
    Audi 90 B2 KV Frontkratzer - einer von 36
    Audi 200 T44 MC quattro - einer von 154
    Audi 90 B3 NG quattro - einer von 194
    Audi 90 B3 NG Frontkratzer - einer von 1541
    Audi A6 C4 AAH quattro - einer von 1788
  • ZR = Zahnriemen
    LS = Lautsprecher
    HU = Headunit oder Hauptuntersuchung :D
    LK = Lochkreis
    ESSD = Elektronisches Stahlschiebedach
    NW = Nockenwelle
    ZZP = Zündzeitpunkt
    4WD oder Quattro 8) = 4 Wheel Drive sprich Allradantrieb
    Frontreißer = Vorderradantrieb :D
    5ender = 5 Wege zu Gott 8):D
    Beim 5ender Fahrer ist es eine Katastophe, wenn der Motor nur auf 4 Zylindern läuft bei Opel ist das normal :D
    Audi 80 B4 '93 2.3 NG Limo LZ3T
    BRC LPG-Anlage
  • XE - xenon
    SRA - scheinwerferreinigungsanlage
    AU - abgasuntersuchung
    Frontkratzer - vorderradantrieb
    Diff - differential
    HBZ - hauptbremszylinder
    BKV - bremskraftverstärker
    Servo - Servolenkung
    TRG - türig (2/4 trg)
    Klima - Klimaanlage
    Ant - antenne
    HSA - heckscheibenantenne
    ZAS - zündanlassschalter
    ALU - alufelgen
    tkm - tausend kilometer (10tkm = 10.000km)
    NSL - nebelschlußleuchte
    Zyl - zylinder
    ender - zylinder (5 ender = 5 zylinder)
    FB - funklfernbedienung
    u-Kat - ungeregelter kat (keine lambda)
    LSP - lautsprecher
    SR - sommerreifen
    WR - winterreifen
    BJ - baujahr
    HSP - heckspoiler
    MFA - multifuktionsanzeige
    DZM - drehzahlmesser
    EZ - erstzulassung
    Einmal editiert, zuletzt von VW-Audi-Tuner ()
  • ganz wichtig:
    des Weiteren:
    Cab = Cabriolet
    LSS ist der Lenkstockschalter ;)
    weil wir gerade beim Thema Abkürzungen sind, hier noch was ;)
    [video]
    [/video]
    Die Anzahl der Frage- und Ausrufezeichen ist umgekehrt proportional zur Intelligenz des Verfassers.
  • hier noch DIN klemmbezeichnungen
    1 -> Zündspule, Niederspannung
    4 -> Zündspule, Hochspannung
    7 -> Steuerung des Zündgeräts
    15 -> Plus nach Zündschloss
    15a -> Startanhebung am Starter (veraltet)
    30 -> Batterie Plus
    31 -> Batterie Minus
    B+ -> Batterie Plus am Generator
    B- -> Batterie Minus am Generator
    D+ -> (Dynamo) Generator Plus, Ausgang für Regler
    DF -> (Dynamo) Generator Feld, Steuerung der Feldwicklung
    D- -> (Dynamo) Generator Minus
    61 -> Ladekontrollleuchte
    W -> Drehzahlabgriff Generator
    49 -> Blinkgeber Eingang
    49a -> Blinkgeber (getakteter) Ausgang
    L -> Blinker linke Seite
    R -> Blinker rechte Seite
    c1 -> Blinkerkontrolle (Zugfahrzeug)
    c2 -> Blinkerkontrolle (Anhänger)
    50 -> Steuerung des Starters
    53 -> Eingang (Wischermotor)
    53a -> Endabschaltung
    53b -> Nebenschlusswicklung
    53c -> Scheibenwascher
    53e -> Bremswicklung
    53i -> Schnellgang (Zusatzbürste)
    54 -> Bremslicht
    55 -> Nebellicht
    56a -> Fernlicht
    56b -> Abblendlicht
    56c -> Lichthupe
    58 -> Stand-, Kennzeichen -, Begrenzungslicht
    58L -> Stand-, Begrenzungs-, Schlusslicht links
    58R -> Stand-, Begrenzungs-, Schlusslicht rechts
    58d -> Instrumentenbeleuchtung (Regelung)
    81 -> Eingang (Schalter - Öffner)
    81a -> Ausgang 1 (Schalter - Öffner)
    81b -> Ausgang 2 (Schalter - Öffner)
    82 -> Eingang (Schalter - Schließer)
    82a -> Ausgang 1 (Schalter - Schließer)
    82b -> Ausgang 2 (Schalter - Schließer)
    83 -> Eingang (Mehrstellerschalter)
    83a -> Ausgang (Stellung 1)
    83b -> Ausgang (Stellung 2)
    85 -> Ausgang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
    86 -> Eingang (Schaltrelais - Steuerstromkreis)
    87 -> Eingang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
    87a -> Ausgang (Öffner, Wechsler - Arbeitsstrom)
    88 -> Eingang (Schließer - Arbeitsstrom)
    88a -> Ausgang (Schließer - Arbeitsstrom)
  • MSTG - Motorsteuergerät
    STG - Steuergerät
    TFL - Tagfahrlicht
    ZE - Zentralelektrik
    AQ - Audi quattro
    WT - Wärmetauscher
    OBD - On Board Diagnose
    kW - kilo Watt
    Nm - Newtonmeter
    rpm - u-min - Umdrehungen pro Minute
    km/h - Kilometer pro Stunde
    cm? - ccm - Kubikzentimeter
    ASR - Antriebsschlupfregelung (Antischlupfregelung)
    SRS - Airbag
    LLK - Ladeluftkühler
    LPG - Liquefied Petroleum Gas
    ABG - Allgemeine Bauartgenehmigung
    WFS - Wegfahrsperre
    WLR - Warmlaufregler
    STVO - Straßenverkehrsordnung
    StVZO - Strassenverkehrszulassungsordnung
    Kl. - Klemme
    Bat - Batterie
    Batt - Batterie
    GALA - Geschwindigkeitssignal (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung)
    GND - Masse (z.b. Massepunkt an Karosserie)
    H1, H3, H4, H7 usw - Halogenlampe für Scheinwerfer
    PD - Pumpedüse
    PE - Kunststoff (z.b. Stoßstangen)
    PP - Kunststoff (z.b. Stoßstangen
    GFK - Glasfaser(verstärkter)kunststoff (viele "Tuning" Teile, da billiger als PE)
    z.b. - zum Beispiel :D
    PKW - Personenkraftwagen
    KFZ - Kraftfahrzeug
    PSI - Luftdruck
    Bar - Luftdruck
    2K - 2 Komponenten (z.b. Lack und Härter oder 2k Kleber, diesem wird ein Härter beigemischt)
    40/40, 60/40 usw - Tieferlegungsfahrwerk, angabe in mm (millimeter) 60mm vorn 40mm hinten
    noch paar kabelfarben, im kfz bereich oft 2 farbig, z.b. bl/ws = blau / weiß
    br - braun
    sw - schwarz
    ro - rot
    gn - grün
    gr - grau
    ge - gelb
    ws - weiß
    bl - blau
    hb - hellblau
    li - lila
    12 Mal editiert, zuletzt von VW-Audi-Tuner ()
  • Ausm Hifibereich:
    TMT: Tiefmitteltöner
    SW: Subwoofer
    TT: Tieftöner
    MT: Mitteltöner
    HT: Hochtöner
    Prozi: Prozessor
    Amp: Endstufe
    GG oder CB: Geschlossenes Gehäuse
    BR: Bassreflexgehäuse
    BP: Bandpassgehäuse
    BP4th: Bandpassgehäuse 4. Ordnung
    BP6th: Bandpassgehäuse 6. Ordnung
    S2/4: Einfachschwingspule (2ohm/4ohm)
    D2/4: Doppelschwingspule (2ohm/4ohm)
    SQ: Sound Quality
    SPL: Sound Pressure Level (Kennschalldruck)
    F: Farad (bei Caps)
    DAB: Digital Audio Broadcast
    EQ: Equalizer
    HP: Hochpassfilter
    LP: Lowpassfilter
    SS: Subsonicfilter
    Xmax: maximaler Membranhub
    fs: Resonanzfrequenz
    fq: Untere Grenzfrequenz
    fr: Abstimmfrequenz
    Qes: Elektrische Güte
    Qms: Mechanische Güte
    Qts: Gesamtgüte
    Qtc: Einbaugüte
    Vas: Äquivalentvolumen
    Re: Gleichstromwiderstand
    Sd: Membranfläche
    mehr fällt mir grad nich ein =)
  • VL - vorn links
    HL - hinten links
    VR - vorn rechts
    HR - hinten rechts
    VSD - Ventilschaftdichtung (und vorschalldämpfer)
    Hydro´s - Hydrostössel
