Hab mir extra einen S2 Stabilisator gekauft.
Als ich meinen alten am Tdi Avant ausgebaut hab hab ich bei beiden 26mm gemessen.
Hat mich der egay Verkäufer übers ohr gehauen oder sind die Stabis identisch?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
26mm hört sich nach dem S2 an..... mehr wäre glaub unnormal, vll braucht der TDI den stärkeren Stabi wegen dem Dremoment!
Hast du ein Serien Sport- oder Schlechtwegefahrwerk? Dann hast den stärkeren Stabi drin. Ansonsten nicht. 26mm is korrekt.
Wo sollte er denn eigentlich 26mm haben? hab bei mir mal kurz seitlich gemessen, also an mehreren stellen die unterm unterfahrschutz rausguggen, und komm auch immer auch 26mm? war bis jetzt nur zu faul die verkleidung wegzuschrauben.
Musst aufpassen. Der Standardstabi hat 25mm. Haste genau gemessen?
Wird überall den gleichen Durchmesser haben!?
Beim Avant ist der 26mm Stabi Standart.
Habe ihn auch drin!
Hallo!
Hättest Du vorher mal nach "Stabi" gesucht,
wärst Du auf diesen Thread gestoßen.
Wo in Beitrag Nr.22 erwähnt wird,
daß die Avant den dickeren Stabi bereits ab Werk verbaut haben.
Gruß,
Lexi
gibts dann noch nen dickeren den man zu stabilisierung des vorderbaus verbauen könnte? (beim Avant)
Ja - gab es -
für den RS2.
Der ja bekanntlich nur als Avant verkauft wurde.
Nur wie ich schon erwähnt hatte:
Was soll ein dickerer Stabi von einem über 1,6t schweren Avant mit Allradantrieb
und viel Gewicht auf der Vorderachse an einem leichten Avant bringen?
Aber jeder so, wie er´s mag.
Gruß,
Lexi
ich frag ja nur aus reinem interesse hab für solche spielereien eh kein geld
Stabilität im Vorderbau...Wanckbewegung usw.
Der RS2 Stabi hat schließlich 32mm Durchmesser!
Na - woll´n wa ma nich übertreiben.
Der vordere Stabi vom RS2 ist 28mm dick.
Gruß,
Lexi
Der RS2 Stabi ist auch selten und teuer.
Es ist gut möglich das der Avant den schon serienmäßig drinne hatte, meinte den S2 Stabi.
Also jetzt versteh ich gar nichts mehr.
Mal les ich der Rs2 Stabi hat 30-33mm dicke. Dann mal nur 28mm dicke.
Laut Teilenummer (8A0 411 309) soll dieser vom RS2 sein. Aber Laut Program einfach nur V6.
Wie dick ist dieser RS2 Stabi nun??
Hier im Forum sagt auch jeder etwas anderes
http://www.audicabrio.info/co/…ex.php/thread-3586-5.html
Ich war bisher immer der Meinung er sei ca. 31mm. Laut meinem Audi Teilehändler und einigen anderen hier wie Lexi ist er 28mm.
Wenn ich meinen neuen RS2 Stabi bekomme werde ich nachmessen.
Was kostet der RS2 Stabi und wie ist die Teilenummer. Wäre dir sehr dankbar
8A0 411 309
342,72 ? RS 2 Stabi
der vom V6 kostet 145 ?
Das weiß er schon.
Jetzt dank euch
