Tach zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem Fernlicht. Wenn ich es einschalten will geht auf einmal alles aus. Wenn ich den Schalter n paar mal betätige geht es normal an. Ich hatte es aber auch schon das bei 120 auf der Landstraße das Fernlich von selber einfach ausgeht und alles dunkel ist, das fand ich dann garnicht mehr so lustig
Grad noch fahr ich bei uns durch die Bauernschaft mit Fernlicht mach den Blinker an und alles wieder dunkel bis auf das Blinklicht, wenn der Blinker dann wieder ausgeht geht das Fernlich wieder an. Total bescheuert ....
Was kann das sein?
Defekter Lenkstockschalter
Kann man das irgendwie wieder reparieren oder am besten dirket Tauschen?
Man könnte versuchen das zu reparieren, habe da eine Anleitung. Diese zwar für den Schalter mit GRA, könnte aber helfen.
Ansonsten im Auktionshaus nachsehen.
Ich würde auch versuchen ihn zu reparieren/reinigen. Außerdem unbedingt das Lichtupdate einbauen!
Bist du sicher, dass du das Fernlicht meinst? Nicht vielleicht doch das Abblendlicht? Das Thema hatten wir nämlich schon einmal, da steht alles drin --> Dringend: Abblendlicht geht nicht mehr!
Trifft aber genauso aufs Fernlicht zu.
Ich hab hier wohl noch einen Lenkstockschalter rumliegen den ich mal mit nem Tacho zusammen gekauft hatte. Kann ich da den Schalter einfach ausbauen und bei mir einbauen oder gibt es unterschiede bei den dingern?
Abblendlich funktioniert einwandfrei das kommt nur wenn ich das Fernlicht anmachen will.
Lichtupdate is nicht so mein ding wegen dem ganzen Kabelgedöns blink da nicht so ganz durch
Kommt darauf an, was du für einen Schalter gekauft hast
Ich glaube da gibt es höchstens Unterschiede wenn Airbag oder kein Airbage wegen des Durchmessers der Lenksäulen, Tempomat oder kein Tempomat (das sieht man ja). Sonst sollte der schon passen.Das Lichtupdate ist für meine Begriffe sehr einfach einzubauen. In der Anleitung steht alles drin, kannst ja mal einen Blick reinwerfen: http://www.audi100-online.de/T…e/einbau-lichtupdate.html
Wird höchsten ein bisschen frickelig wenn du den Sicherungskasten löst, sonst überhaupt kein Thema. Ich finde das ist ein riesiger Sicherheitsaspekt. Ich hab jetzt besseres Licht als so mancher Neuwagen. -
Also wenn das Licht davon wirklich so viel Heller wird überleg ich mir das doch nochmal. Was hast du denn genommen?
Der Lenkstock den ich hier habe is mit Tempomat und BC Schalter halt passend für den Tacho mit BC den ich hier rumliegen habe aber nicht einbauen kann
kann man denn nicht auch NUR den einzelnen Schalthebel tauschen? -
Tempomat? Bordcomputer?
Falsche Seite würd ich sagen... du brauchst ja die Seite mit Blinker/Ferlicht/Lichthupe/Lichtschalter.
Hilft dir das?
Ja aber ich hab den Kompletten Lenkstock mit diesen Schalter auch mit Lichtschaltern und so
Sam Danke ich werds mir gleich mal genau durchlesen, woher Zaubert Ihr eigentlich immer die ganzen PDF Dateien her?
zumindest der tempomatschalter sitzt im hebel des lichtschalters
[gallery]5346[/gallery]
[quote='mithras',index.php?page=Thread&postID=76185#post76185]
Sam Danke ich werds mir gleich mal genau durchlesen, woher Zaubert Ihr eigentlich immer die ganzen PDF Dateien her?Durch suchen und stöbern im Netz.
Ich habe mir zur angewohnheit gemacht, alles interessante zu speichern.
So bin ich dann an hunderte von PDF´s und andere Dateien gekommen.Jedenfalls ist der Tempomat links und BC rechts im LSS verbaut!
Jo Tempomat links am Lichtschalter und BC rechts am Wischerschalter. Da haste aber nen feinen 80er geschlachtet homer
Du musst nicht beide Schalter (also links und rechts) tauschen, die sind gesteckt oder mit einer Schraube fixiert (habe ich gerade nicht ganz im Kopf). Kannst ja das Tempomat nachrüsten
Ansonsten sollte ich auch noch einen Lichtschalter ohne Tempomat haben. Allerdings weiß ich auch nicht wie fit der noch ist - könnte den natürlich auch überholen, aber dann müsstest du dich gedulden, hab wie immer viel zu tun! -
Was meinst du jetzt ?
Ähm, das was ich geschrieben habe.
Achsoooo sorry bin nicht mehr ganz nüchtern, war aber nicht so gemeint das der BC am Wischerschalter is.
