Hab nen nerviges Problem mit meinem Zigarettenanzünder , er ist schon so ausgenuddelt das mein Ladekabel vom Handy nicht mehr fest sitzt.
Nun wollt ich den mal tauschen und muss feststellen das es so gut wie keine bei eBlöd für die Mittelkonsole gibt.
Kann man da Alternativen nehmen ??
Zigarettenanzünder tauschen
Der aus´m Aschenbecher passt auch in die Mittelkonsole!(So ist´s bei mir).Ansonsten Schottplatz,oder vielleicht hat ja einer der hier vertretenden "Schlachtmeister" ja einen übrig
!Gruß...
Vielleicht habe ich noch irgendwo einen, da müsste ich aber suchen
beim freundlichen wird auch welche geben! oder bei irgenwelchen autozubehörläden
es is ne 12V steckdose in die so ziemlich jeder stecker von sonstwas reinpasst
wenn de beim schrotti keinen 80er findest,würd ich an deiner stelle einfach aus irgendner karre einen ziehen & probieren ob er passt
Da muss ich dir zu stimmen würd ich auch so machen!
Am besten du nimst den Alten mit zum Schrotti!
Hugo-86
Das isn altes Problem von den fetten 12V-Steckern. Die Biegen dir nämlich die Federkontakte soweit auf, dass irgendwann gar nix mehr geht...
Zieh die Sicherung (damit du keinen Kurzen fabrizierst) und bieg die Federkontakte wieder etwas zu, das hilft.
Genau das machen, was Mithras sagt. Das geht wunderbar. Ich machs immer mim Daumen, der ist (noch) nicht elektrisch leitend
Problem ist, wie schon erwähnt, dass die aufgebogen werden. Jetzt ist diese Feder noch dazu ein Bimetall, welches sich bei Wärme ausdehnt. Bitte auch so biegen, dass der Anzünder wieder rausspringt und dann schön glüht. IIdealerweise wartet man dann kurz, bevor man erneut biegt. Alles andere tut dann weh
Also wie bereits erwähnt, die Kontakte etwas aufbiegen. Ansonsten kannste die Anzünder aus jedem 80ger nehmen. Egal ob der im Ascher, oder in der Mittelkonsole.
Kannst dir das dingens aber auch in jedem Baumarkt kaufen. Da der Zigarettenanzünder größenteils genormt ist.
Ne, isser nich... nichmal innerhalb der VAG. Ich wollte mal nen anderen
Anzünderpin reintun von nem Passat 3C, das ging nich, da der obere
Durchmesser zu klein war. die "Innerei" is dagegen genormt, sonst
würden die 12V-Stecker ja nich passenDas dacht ich mir schon
Aber werd mal gucken ob man da was biegen kannWas ich mich nur frage , wenn ich die Sicherung ziehe erzeuge ich da nicht irgendwo Überspannung oder ähnliches
