hm, würde nochmal auf die Schläuche achten, nicht das da einer einen Bogen nach oben macht und dort die Luft nicht zu verdrängen ist. Gilt natürlich auch für evtl. ersetzte starre Leitungen. Auch würde ich mir die Nachstellung der hinteren Sättel auf richtige und leichtgängige Funktion anschauen.
Da Du den HBZ gewechselt hast, kommt auch hier Luft in frage. Mal den Wagen so gestellt, das der sonst abgewinkelte HBZ absolut waagerecht ist und dann entlüftet ? - Kann ebenfalls gerne mal eine Ursache sein-
Würde hier auch nochmal den Weg über das Bremspedal gehen und zum Entlüften hierüber pumpen. Oder auch erst auf "Druck" pumpen, erst bei Druck Ventile öffnen, Vorgang mehrmals wiederholen über alle Sättel. Manchmal bringt das auch hier den gewünschten Effekt.
