Und wie?
Außen Spiegel
Ich hab die Stifte mit Sekundenkleber an dem Plastikding angeklebt. (Ich hab noch nie so lange Sekundenkleber troknen gesehen, musste mit eiem Fön nachhelfen). Danach den Spiegel zusammengebaut und neu eingestellt. Der Spiegel ist jetzt fest und läst sich auch einstellen. Auf dem Bild kann man die Stellen an den ich geklebt hab sehen.
juhuuu juhuuuu
nach langer langer zeit ist nun endlich mein linkes (fake) rostiges (eigentlich ging nur innen die schicht ab....dachte aber früher immer rost) spiegelglas wechhhhhhh
hab bei ebay eins um 2? mit leichen-winkel-sicht ersteigert und gestan abend eingebaut..... naja das alte ist gebrochen beim ausbauen..... was ist den das für ein Dixo....die war fest *schnauf* o_O
naja egal darum....man sah nur mehr die hälfte vom spiegel....wegen den fake rost *g*aber ungewohnt..... links freie sicht im spiegel
naja
mfg mani
Nabend,
also meint ihr, das die Pins einfach nur an die Plaste angeklebt werden muessen ?!
Grueße
Wenn du das Rädchen des Verstellmechanismus abziehst, und diesen herausziehst, findest du 4 weiße Schrauben. Diese so weit festdrehen, bis du einen leichten Widerstand spürst.
Dann sollte es behoben sein. Steht übrigens weiter oben.
Danke fuer die Antwort,
das habe ich bereits getan, nach Links wie Rechts je bis zum Anschlag bzw bis ich einen Wiederstand gespuert habe, Festegedreht.
mhhhh, hat jeweils nichts geholfen. wackelt nach wie vor.
Grueße
hab denn dreh knopf bei mir auch grad ab da wackelt der spiegel auch bei mir hört sicher auf wenn der knopf richtig drauf ist
Sooo, hab das Problem nun erkannt und gebannt
Hab nachdem ich das Bild gesehen habe, mir meinen mal genauer angeschaut, die Pins, die den Spiegel verstellen, waren auf der Fuehrung gesprungen.
Nun habe ich die Pins alle in die Fuehrung gefuehrt und dann so eingestellt das alle Buendig mit dem Plaste waren, dann hab ich einfach in X form Panzertape drueber geklebt, nun wackelt nichtsmehr und sitzt im Wahrstensinne Bomben fest
Grueße
