Bräuchte die Teilenummer für die US Blinker fürs Cabrio, sowie für die Orginalen Blinker fürs Cab!
Natürlich die hinteren
Ich finde nur 893 422 887 AA - und der ist seit 01.10.2008 eoE ![]()
seit 01.10.2008 eoE
ja könnte passen
was heißtn das eoE??? ![]()
ausem zusammenhang würd eich jetzt mal sagen ersatzteillos entfallen?
aber ich seh grad: im internet 40 flocken für das ding ![]()
entfallen ohne Ersatz heisst das, schon zu oft gehört... ![]()
Hallo Zusammen,
da mein LSS wohl den geist aufgibt, habe ich mir jetzt einen runden zum Umbau bestellt.
Dafür brauche ich ja scheinbar auch einen neuen Stecker. Kann mir jemand dafür mal die Teilenummer nennen?
Danke schonmal.
Marcel
Blinker Cabrio:
8G0945095 - Leuchte links
Preis: 131,50 € incl. 19% Mwst.
8G0945096 - Leuchte rechts
US Blinker Cabrio:
8G0945217A - Leuchte links
8G0945218A - Leuchte rechts
Alles anzeigenHallo Zusammen,
Danke schonmal.
Marcel
Hallo Marcel!
Sollte eigentlich der hier sein:
443971978 - Rundsteckgehäuse 13polig
Preis: 9,34 € incl. 19% Mwst.
Da es aber unterschiedliche Ausführungen von Lenkstockschaltern gibt,
wäre es von Vorteil, welchen Du genau bestellt hast.
Rechter oder Linker?
Mit/ohne Bordcomputer?
Mit/ohne Tempomat
kleine /große Lengsäule?
Also am besten die Teilenummer des LSS posten!
Gruß,
Lexi
Alles anzeigenHallo Marcel!
Mit/ohne Tempomat
Gruß,
Lexi
Hi Lexi,
danke schonmal für die Antwort. Ist ein LSS für ein B3 Bj 90. Die andere Lenksäule wurde ja erst später verbaut oder?
Ich fahre selbst einen B3 Bj87 mit den eckigen Hebeln.
Als Teilenummer steht 443953503D dabei. Die Nummer ist aber ja nur für eine Seite nehm ich an oder?
Sollte aber eigentlich dann der gesamte (links und rechts) LSS sein, aber eben nur diese eine Nummer angegeben.
Ist der LSS mit 4 Hebeln (Warnblinker, Licht, Blinker und Scheibenwischer) in Rund.
Wäre auch ganz nett, wenn du mir näheres dann mitteilen könntest (ob der LSS mit der Teilenummer irgendwas von den Sachen hat die du gefragt hast).
edit: Die Teilenummer die du mir genannt hast stimmt mit der vom Freundlichen überein. War grade mal da. Eine Frage nur noch:
Stimmt der Stecker mit dem LSS ohne Warnblink-hebel überein?
Da wären dann einfach die pins nicht belegt, hätte ich jetzt gedacht.
Das würde mir die Suche nach einem gebrauchten Satz Stecker erleichtern.
Marcel
kann mir einer von euch die teilenummer von der radnabe links und rechts vorne vom audi 80 b3 1.8s mkb: SF schlüßelnummer 0588/385 bj.88 von audi sagen.
Habe mal irgendwo gelessen wenn mann die bei audi kauft sind die radlager auch schon dabei.
Gruß Bernd
PS: und ein original audi teil ist immer besser wie von nem anderen hersteller.
Alles anzeigen
Marcel
Hallo Marcel,
die Teilenummer vom Stecker für die beiden LSS (bis Mj.1991) ist identisch mit der, die ich oben angegeben hatte.
Gruß,
Lexi
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich finde folgende Teilenummern:
8A0407615 - Radnabe li/re
Preis: 166,60 € incl. 19% Mwst.
8A0498625 - Radlager mit Montageteilen
Preis: 91,04 € incl. 19% Mwst
Laut Zeichnung ist das Radlager bei der Radnabe aber nicht mit enthalten.
Auch in der Teilenummer vom Federbein, welches bei Deinem Audi ja noch einteilig sein sollte,
ist die Nummer vom Radlager nicht mit enthalten.
Gruß,
Lexi
Brauch mal eure Hilfe.
Ich brauch für meinen "Rechtslenker" n neues (gebrauchtes) Gaspedal -weil Abdeckung abgebrochen.
Ich dachte bisher das die Pedalböcke Links- wie Rechtslenker die selben sind?
Hab jetzt aber gelesen das es Unterschiede gibt?
Kann das jemand mit Teilenummern bestätigen? Ich hoffe das es keine Unterschiede gibt.
Hallo Karzi,
der Lagerbock hat die selbe Nummer:
893721653A - Lagerbock
Preis: 15,53 € incl. 19% Mwst.
Aber die Pedale sind unterschiedlich:
8G1721507A - Gaspedal Linkslenkung
Preis: 36,18 € incl. 19% Mwst.
8A2721507C - Gasfusshebel Rechtslenkung
Preis: 55,16 € incl. 19% Mwst.
Gruß,
Lexi
oh nein
und dann auch noch 20€ teurer für den selben Sch...? ![]()
Hallo, bräuchte die Teilenummer für das Gitter in der Coupe Stoßstange. Aber nur das einzelne Rechte hinter dem Abeschlepphaken.
Danke
Danke
895853668 01C
Servus,
bräuchte die Teilenummer von den Einsteckmuttern oder wie die heißen, die in den Pedalblock gesteckt werden, damit dort ein Gewinde für die Druckdinger vom Tempomat ist.
Die werden dann in die Hülsen geschraubt.
Hier auf Bild 1 markiert
