Ich bräucht auch ein paar Teilenummern
Pollenfilter (Aktivkohle)
Hauben und Heckklappenlifter
Handbremsseil(e)
thanks
Handbremsseil(e)
thanks
Pollenfilter: 8A0 819 439
Haubenlift: 8A0 823 260 A
Heckklappenlift: 8A9 827 552 D (brauchste 2 von)
Handbremszug links: 8A0 609 701 A
Handbremszug rechts: 8A0 609 702 A
ich bin von nem avant ausgegangen. es gibt auch noch einen Filtereinsatz für geruchs- und schadstofffilterung.
dankööö ![]()
Hi!
Ich suche die Teilenummern für diese PVC Kappen an den ABS-Sensoren.
Da gibts ja dann mehrere Teile.. Dichtring (?)
Ich muss die mal säubern und wollt vorsorglich gleich mal diese Abstandshalter neu kaufen bevor ich mich recht ärgern muss...
Wär super, wenn mir da einer helfen kann...
Die Radkränze sind leicht zu finden - die Sensoren selbst auch... aber das Zubehör dazu?
893 927 809 Manschette Drehzahlfühler vorn ~ 6?
443 927 817 Klemmhülse Drehzahlfühler vorn und hinten ~ 12?
und auf der abbildung ist noch ein teil, aber da gibts keine teilenummer zu...
der dichtgummi ist bei mir am gals mit eingezeichnet und nicht einzeln aufgelistet
die scheibe sollte so 65? kosten
Hey Leuz,
sagt mal gibts eigentlich noch irgendwo die Scheinwerferdichtungen für den 90er/Coupe??
Valeo Breitbandscheinwerfer
wenn ja, hat mal jemand ne Teilenr.?
mich nervt das Moos an den Seiten, obwohl ich die letztes Jahr schon sauber gemacht hab.
Soll es noch geben Teilenummer: 895 941 119 A Kostenpunkt ca 10?, lese aber gerade noch, daß das Gummi am 01.04.2008 eratzlos entfallen ist.
Evtl bekommst Du es nioch über Classic-Parts.
gracias
Merci Horsty!!
Sohoo..
mal wieder Ich. Ich hab kürzlich mein Getriebe ausgetauscht.
ALP gegen AXG..
Nun ists so, dass der Stecker für den Tacho vom Fahrzeug kommend rechteckig ist, jedoch der Anschluss am AXG "oval".
Die Problematik mit 2/3 polig ist auch gegeben, aber da pin ich um, sobald ich alle Teile habe.. Nun die Frage:
Kennt jemand die Teilenummer für einen dreipoligen Stecker in Oval von Fahrzeugseite kommend? (Also keine "Steckdose")
Ich kenn jemanden, der mir nen neuen Stecker besorgen kann, samt frischer Kontakte - aber der brauche ne Nummer für.. "AXG Anschluss" reicht ihm nicht..
034906265F kostet:205,87?.Falls du eine Lambdasondenuss brauchst. Ich hab eine.
Danke El Gecko!
Der Preis bricht mir ja das Herz...hast auch die Samthandschuhe dazu?
Melde mich evtl. bei Bedarf wegen der (sicherlich vergoldeten) Nuss...
ngk.de --> produktfinder --> lambda sonde
Hallo zusammen.
Habe noch 4 Dämpfer zu haus rumfliegen.
Die TN lautet: 191413037A
Weiterhin noch einen Turbolader.
Die TN lautet: 068145702X
Kann mir bitte jemand sagen zu welchen PKWs die jeweiligen Teile gehören...ich räum gerade die Werkstatt von
meinem verstorbenen Schwager aus und da ist einiges nur mit Teilenummer und ohne Rechnung.
Meine Schwägerin möchte die Sachen jetzt alle loswerden....zu viel Erinnerungen.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
lg
Stefan
Kann keiner Helfen ? ![]()
HI
Der Turbo is von nem B3-Diesel MKB: "SB"
Die Stoßdämpfer (zumindest 2 davon) sind von nem Golf 2.
google fundus:
191413037A
Golf bj 1987
068145702X
Turbolader KKK VW AUDI 1,6TD 51KW JX CY JR/MF 068145703 InterneNr.:001
Aktuell sogar in ebay
