ist der achsschenkel federbein und antriebselle identisch von der teilenummer (2,3 und 2,0 ) bzw passen die untereinader
Teilenummern-Frage-Thread
Kommt drauf an ob du nur den Antriebswellenkopf tauschen willst. Dann musst du aber beachten mit ABS oder ohne. Ich schau mal eben.
Mein Teileprogramm sagt, nein.
madig passen die vom v6 oder von irgendwas anderen
Frag bei Mash an, der kann dir mit sicherheit weiterhelfen.
Modelljahr 88
Links: 893 407 147 C
Rechts: 893 407 148 C
Modelljahr 89 (bis 8B-L-003 791*)
Links: 895 407 147
Rechts: 895 407 148 -
Hey, super es kommen tatsächlich Zubehörsachen unter den ersten Nummern.
Das gleiche Problem habe ich bei den kleinen Stabistangen und den Stabilagern am Aggregateträger, da ich keine Koppelstangen habe. Ich weiß nicht ob es für euch ein großer Aufwand ist, aber die bräuchte ich auch noch.
Habe gerade nochmal nachgesehen... nimm die nummern vom modelljahr 89! War mir zuvor nicht ganz sicher, da ich was übersehen hatte, sry! Wegen den anderen nrn schaue ich sofort mal nach
Stabilager: 811 411 327 A [20MM innen] seit 2006 bei Audi EoE!
Koppelstange: 893 407 469 [L=136MM] seit 2005 bei Audi EoE! (Da ich mir nicht 100%ig sicher bin ob es dass gesuchte teil ist. Kann ich dir bei bedarf auch, zwecks vergleich, einen Screenshot zukommen lassen) -
Stimmt ich habe ja das Modelljahr 1989. Ich muss unbedingt mal schauen ob ich zurzeit nur die 2 Schrauben habe am Traggelenk oder die 3.
Koppelstange: 893 407 469 [L=136MM] seit 2005 bei Audi EoE! (Da ich mir nicht 100%ig sicher bin ob es dass gesuchte teil ist. Kann ich dir bei bedarf auch, zwecks vergleich, einen Screenshot zukommen lassen)Komisch, die gibts beide auch nicht im Zubehör. Aber irgendwo hatte ich mal eine Teilenummer gefunden, ich wusste nur nicht ob die auch bei mir passt. Ich meinte so ein Teil mit der Koppelstange: http://www.daparto.de/Artikeld…cb40bae2bbf92a02cc29f7d2e
Trotzdem großes Danke
Edit: Habe gerade folgendes im Netz gefunden: 855 407 469 Die stand aber bei einem Quattro und ich weiß nicht ob die auch bei meinem Fronti passt.
Die von dir verlinkte ist laut katalog für's 3A Automatik & länger :). Unter meiner nummer finde ich bei google die geschichte. Schaut genauso aus, also wird die nr von mir passen. Nur ebay spuckt leider nichts aus
bau doch einfach die ganze achse um. nimmste zB nen avant, der aufm schrott steht und baust alles um!
wird wahrscheinlich das beste sein, was du machen kannst. dann hast du zum einen nen dickeren stabi drin und zum anderen die gewissheit, dass du noch was bekommst, wenn wieder was kaputt geht.
Entweder wurde die Nummer mal geändert (müsste bei dir aber dann bestimmt angezeigt werden) oder ist das doch was anderes. Mal schauen, ich muss das eben bis Dez. erneuern. Bei meiner Nummer kommt so ein Teil ja auch ?! xD
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, da man für die B4 Sachen wenigstens noch die Teile gut bekommt.
Danke euch beiden für die Antworten
Kann mir jemand sagen, zu welchen Motoren die Schwungscheibe mit der Teilenummer 034105270E passt?
Suche für die Aluräder 7D0 601 025 die Teilenummer für die entsprechenden Nabenkappen.
Danke schon mal
7D0 601 149 A AEV
