UN4 Probleme mit Airbag und ABS
  • Guten Tag
    Ich habe leider wieder ein Problem bei meinem Audi Quattro Coupé…
    Fahrzeugdaten: Baujahr 6/1993, 2.3E 5-Zylinder, Schalter,
    Es handelt sich um:
    UN4 Instrument, Ausgestattet mit Airbag und Procon-Ten Sicherheitssystem
    Leider leuchtet die ABS oder Airbag Leuchte dauerhaft, also zuerst blinkt sie ca 30 Sekunden und danach leuchtet sie dauerhaft. Habe keinen ABS-Schalter in der Mittelkonsole (hab gelesen, dass es bei den späteren Modellen keinen Schalter mehr gab). Die Relais beim ABS Block sehen auch noch gut aus, ebenso wie das Abs Steuergerät sowie die Stecker/Kabeln zu den Sensoren.
    Die Glühbirne die Leuchtet ist an einem separaten Kabel angeschlossen (siehe Foto)
    Entweder Airbag oder ABS? Leider wurde bei der Elektrik schon viel vom Vorbesitzer ,,gepfuscht‘‘ (deshalb weiß ich leider nicht, wie es wirklich gehört)… Sollte es 2 von den separaten Kabeln geben, oder wie ist das normal beim UN4?
    Gibt es da Typische Fehler die oft vorkommen?
    Bin über jede Hilfe dankbar✌️
    LG Adrian
  • Schau mal unter der Sitz Bank um relaystraeger dort mußte ein relays bzw struergeraet sein mit eine 10 amper Sicherung. Das mal kontrollieren.
    Das die Aribag Lampe seperat hängt ist normal.
    Ich mein erst an MJ 95 oder später ist sie direkt in die KI electrok gewandert, nicht sicher.
    Auch die Anhänger Blinker Kontrolle ist seperat.
    Typische Fehler des UN4 sind kalte Lötstellen abgeraucher Kondensatoren und lose/koridiere schrauben der Tank/ Temp Anzeige.
    Ansonsten sind die UN4 robust.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Einmal editiert, zuletzt von Kisugi Ai ()
