Moin zusammen,
ich bin aktuell auf Fehlersuche bei meinem Audi 80 B4 und komme momentan nicht so richtig weiter. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp oder kennt das Problem.
Zu meinem Fahrzeug:
Zum Fehlerbild:
Der Motor läuft im Leerlauf sehr unrund, hat zwischen ca. 2.000 und 3.000 U/min kaum Leistung und geht im kalten Zustand teilweise auch einfach aus. Insgesamt läuft er also alles andere als sauber.
Ich habe mich heute mit VCDS an die Fehlersuche gemacht und mir die Messwertblöcke sowie die Stellglieddiagnose angesehen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Drosselklappensteller falsch eingestellt war. Ich hatte ihn zuvor nach einem falschen Reparaturleitfaden eingestellt. Das habe ich heute korrigiert.
Die Stellglieddiagnose läuft anschließend problemlos durch. Der Drosselklappensteller fährt die entsprechenden Positionen sauber an. Auch das Relais für die Ansaugrohrvorwärmung und das Aktivkohlefiltersystem werden bei der Stellglieddiagnose angesteuert.
Allerdings bekomme ich nach dem Starten des Motors weiterhin einen sporadischen Fehler, dass der Drosselklappensteller kein Signal liefert.
Da die Verkabelung teilweise schon ziemlich porös aussieht, vermute ich aktuell einen Kabelbruch oder einen Wackelkontakt. Gerade weil der Fehler nur sporadisch auftritt, könnte ich mir vorstellen, dass dort etwas im Argen liegt.
Eine weitere Auffälligkeit habe ich in den Messwertblöcken entdeckt:
- Drosselklappe vollständig geschlossen: ca. 8° angezeigter Öffnungswinkel
- Unter Volllast bzw. bei vollständig geöffneter Drosselklappe: maximal ca. 86°
Sind diese Werte beim ABT-Motor normal oder sollte die Drosselklappe im geschlossenen Zustand einen anderen Winkel anzeigen?
Mich würde außerdem interessieren, ob jemand von euch schon einmal ähnliche Probleme mit dem Drosselklappensteller, dessen Verkabelung oder der Grundeinstellung beim ABT hatte.
Würdet ihr als Nächstes die Kabel und Steckverbindungen durchmessen oder gibt es noch andere typische Fehlerquellen, die ich prüfen sollte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar! 😊
Vielen Dank schon mal und viele Grüße!
