Aussetzer können selbstverständlich von der Zündanlage her kommen.
In der Spule erhöht sich ja in der Sekundärwicklung die Spannung, bis sie hoffentlich an der Kerze zu einen Hochspannungsfunken führt. Sind vorher fehler in der Isolation, ruckelt es halt.
Hier hilft meist nur tauschen. Quertauschen ist billiger....
Hast du mal das "Vorschaltgerät" zum Motorsteuergerät überprüft.
Das hat gern "kalte Lötstellen".
Das hatte mein ABK hier auch, der Motor ist nicht mehr angesprungen.
Dieses Vorschaltgerät soll wohl das Steuergerät vor zu hohen Spannungen schützen.
Dann brennt eine Sicherung durch.
Sitzt, hoffe das stimmt, Fußraum unten und hat eine Sicherung meine ich.....
Nachlöten hat bei meinem hier geholfen......
Nebenbei, wenn der ABK wieder richtig läuft, noch mal Testweise diese Unterdruckleitung stilllegen.
Dieser Zweig ist wohl sehr kritisch in bezug auf Lecks....
Muss aber auch nicht.....
