Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem B4 mit ABT-Motor.
Ich habe zwei Fehlerbilder, die eventuell zusammenhängen:
1. Kaltstart:
Der Motor springt kalt sofort an und läuft zunächst sauber und ruhig. Nach kurzer Zeit geht er jedoch schlagartig aus. Danach springt er sofort wieder problemlos an. Das Problem trat anfangs nur gelegentlich auf, ist aber mittlerweile dauerhaft vorhanden.
2. Leistungsloch:
Zwischen ca. 2.000 und 3.000 U/min hat der Motor ein deutliches Leistungsloch. Er zieht in diesem Bereich kaum noch und man muss sich regelrecht darüber hinwegquälen.
Im Steuergerät ist nur folgender Fehler abgelegt:
00282 – Throttle Position Actuator (V60)
27-10 – Implausible Signal – Intermittent
Den Drosselklappensteller habe ich bereits gegen einen neuen ersetzt, der Fehler bleibt jedoch bestehen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wo ich als Nächstes suchen sollte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
