Instrumente teilweise ohne Funktion
  • Moin in die Runde. Habe einen gebrauchten B4 von 1994 gekauft. Tank und Temperaturanzeige funktionieren nicht.Kontrolleuchten und Beleuchtung der Instrumente funktionieren. Jemand schon mal so etwas gehabt. Muß ehrlich gestehen bin noch nicht auf die Suche gegangen. Wollte hier mal hören,ob es eine Bekannte Fehlerquelle gibt.
  • Mal die suche bisssel bemühen
    Ist nur ein Beispiel.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Einmal editiert, zuletzt von Kisugi Ai ()
  • Die Anzeigen links und rechts (Tank und Temperatur) sollen an dem Transistor der (wenn du es ausgebaut von der Rückseite vor dir hast) Links ist und mit einer Schraube befestigt ist, gesteuert werden.
    Hab ich mal in einem Youtube Video gesehen, von dem her den mal tauschen bzw. alle Leiterbahnen die mit dem zutun haben, prüfen und auch den Transistor prüfen. Geht über die Diodenprüfung vom Multimeter. Anleitungen gibt es genug im Internet.
    VG
    Felix
