Tachobeleuchtung Defekt
  • Moin,
    Ich habe mir vor kurzem einen Audi 80 b4 limo von 1992 gekauft und habe Probleme mit der Beleuchtung des Tachos, genauer die Hintergrundbeleuchtung der Ziffern. Ich hab keine Ahnung woran es jetzt genau liegt. Kabelbaum am Kofferraum wurde vollständig repariert, Tacho per se funktioniert, Sicherung 4 funktioniert (weiß aber nicht ob die Probleme direkt am Tacho macht), die Pins der Stecker des Tachos sind Ordnung, Kontrollleuchten funktionieren und die Lampe im Innenraum, Kofferraum etc. funktionieren. Der Zigarettenanzünder leuchtet bei Standlicht aber nicht. Gibt es da konkrete ansätze, was kann ich alles versuchen um die Ursache zu bestimmen und wie komm ich generell voran? Gibt es eventuell Stormkreispläne vom Tacho oder ähnliche?
    Danke im voraus für die Hilfe!
    Grüße
    Dustin
  • Ansatz wäre mal zu schauen ob die Klima Beleuchtung geht also die heizungsregler Beleuchtung. Wenn die auch nicht dann KI ganz links mal am Pin drehen. Oder das Ding gleich überprüfen. Möglich das der Poti defekt ist.oder einfach nur auf Minimum gedreht ist.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
