Temperaturanzeige geht nur bis ca. 82 Grad
  • Servus beisammen,
    ich habe mir vor nem Monat einen B4 Bj. 1994 zugelegt.
    Bei der einstündigen Heimfahrt fiel mir auf, dass meine Kühlmitteltemperatur bei ca. 60 Grad stehen geblieben ist.
    In den nächsten Wochen habe ich das beim Fahren genauer beobachtet.
    Es ging immer bis ca. 70 75 Grad im Stadtverkehr, auf Landstraßen grade bis 65 Grad.
    Im Stand oder an Ampeln mal bis 80 Grad, was aber durch Fahrtwind wieder runtergekühlt wurde.
    Ich habe mich diesbezüglich im Internet eingelesen und herausgefunden, dass das wohl an einen hängenden Thermostat liegt.
    Also habe ich mir ein neues (TX13 87D) bestellt und eingebaut.
    Das erste, das mir aufgefallen ist, war dass das Kühlmittel nicht rosa, sondern eher bräunlich/okker war. Vermutlich wurde das nie komplett gewechselt und/oder es hat sich die Jahre mit Kalk vermischt. Ich hänge ein Bild an.
    Ich habe nun das neue Thermostat (mit neuen Flansch und neuer Dichtung) eingebaut und den Kühlkreislauf entlüftet. Dabei habe ich das Auto im Stand warmlaufen lassen.
    Hier fiel mir auf, dass die Kühlmittelanzeige bis ca. 82 Grad ging und ab dann hat das Auto die Lüfter zugeschalten.
    Ab 82 Grad kühlt das Auto wieder auf 79-80 Grad runter.
    Ich habe dann noch den Temperatursensor gewechselt, da ich dahingehend auch noch einen Verdacht hatte.
    Das Ergebnis war, dass jetzt die Anzeige nicht mehr so "träge" reagiert. Also auch eine kleine Verbesserung.
    Insgesamt hat sich das Verhalten deutlich verbessert und der Kühlmittelwechsel hat den Auto bestimmt in keinster Weise geschadet.
    Allerdings wundere ich mich immer noch, warum ich keine 90 Grad erreiche.
    Habt ihr noch Ideen, was ich noch machen könnte?
    Oder ist das unbedenklich (evtl. nur ein Anzeigefehler vom Tacho?)
    Vielen Dank!
  • Alles normal, die Anzeige im KI ist inzwischen eine "Sanduhr".
    Letzendlich lese über den messwertblock Motoremperatur die "wahre" Temperatur aus.....
    Hilfe für die Anzeige ist ggf das uprade vom KI, aber die Linearität der Tempanzeige, die geht bei kaum einer karre bei mir noch....
    Alles klar, gut zu wissen ^^
    Es macht also keinen Sinn, den Lüfterschalter noch zusätzlich zu wechseln?
  • Ja da du das Thermostat eh gewechselt hast sollte das passen
    Du kannst auch die Temperatur Anzeige bissi justieren stecke einen 58 Ohm widerstan an den Stecker und schau was passiert sie sollte so auf 90 bis 100 Grad gehen genau siehst du es nur wenn du das KI zerlegst da sind dann 2 markirunen wo der zeige ein pendeln soll.
    Das nächst ist bleibt den die Anzeige bei deinen 82 Gras laut deiner Schätzeisen Aussage und geht's sie im Stand bis der Lüfter an geht dann aus 90? Wenn ja ist alles gut. Dan. Eftl nach kalibrieren und gut.
    Audicabrio.info - Elektrik
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Alles klar. Danke für die Anleitung.
    Im Stand schafft er es bis 82 Grad und der Lüfter geht dann an und kühlt auf 80 Grad.
