Rasseln im Leerlauf
  • Jetzt auch im richtigen Untermenü…
    Guten Tag allerseits,
    mir ist folgendes Problem an meinem Audi 80 b3 1.6L benziner mit dem PP Motor aufgefallen.
    nämlich rasselt es enorm aus dem Motorraum, wenn ich mich bei warmen Motor im Leerlauf befinde. Bei kaltem Motor ist nichts davon zu hören. Des Weiteren ist es so, dass wenn ich die drehzahl anhebe das Geräusch verschwindet. Und dann sobald er im Leerlauf ist wieder auftaucht.
    Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, bei dem jemand mit dem selben Motor das selbe Problem hat. Ich füge mal den Link hinzu, damit ihr das Geräusch auch hören könnt.
    Externer Inhalt youtube.com
    Meine erste Vermutung wär jetzt in die Ölpumpe inwiefern ist das realistisch?
  • Nein, hört sich nach Zahnriemenspannrolle an oder die Lager von der Lichtmaschine sind defekt. Beide einfach zu prüfen, Limakeilriemen abnehmen, wenn Geräusch weg, gut, sonst die Zahnriemenabdeckung abnehmen und bei laufendem Motor hören ob es von der Spannrolle kommt.
