Lenkrad rauscht
  • Schönen guten Tag,
    Bei meinem B4 ABC 2.6 rauscht das lenkrad, wie auch immer sowas geht :D Es klingt wie ein rauschen beim radio aber ich hab bei dem eingebauten kenwood radio schon leisegedreht, die BT Verbindung zum Handy getrennt und es ausgemacht. Alles ohne erfolg. Das verwunderliche ist, dass es nur in bestimmten Lenkwinkeln rauscht, bei exakter geradeausfahrt zB. nicht. Ich hoffe das mir jemand helfen kann das zu fixen weil mitlerweile geht mir das ganzschön auf'm sack.
    LG
  • Kann doch eigentlich nur von der Servolenkung oder vom Schleifring (falls Airbag vorhanden) kommen.
    Das Erste halte ich für wahrscheinlicher:
    Klemm mal die Servopumpe (sitzt schön vorne vor den Zündspulen) am Keilriemen ab oder simuliere im Stand das Geräusch mit. 2. Person
  • Frage: Was rauscht, Das Signal vom Radio oder es rauscht beim drehen vom Lenkrad??
    Oder es kommt von der Masseleitung der Hupe.
    Die geht aus der Erinnerung über einen Messingstift im Lenkrad sitzend und dann einen Ring auf dem Kunststoffteil der Verkleidung.
    Unten ist eine Inbusschraube, nach lockern kann man über die man den Abstand und die Ausrichtung einstellen....
    Ich hatte das schon so extrem, dass der Messingstift abgeschliffen war....
