Audi läuft im Leerlauf, Unter Last starke Fehlzündungen
  • Guten Tag,
    Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Audi 80 B4 mit dem 2.0l ABT zugelegt. Leider macht er seit ca. 2 Wochen Probleme und ich kriege Sie einfach nicht behoben.
    Er hat vor 3 Wochen angefangen sich im Teillastbereich zu "verschlucken" und ist vor 2 Wochen einfach beim Fahren ausgegangen.
    Seitdem habe ich diverse Dinge erneuert aber nichts hilft, im Leerlauf läuft er aber sobald ich Gas gebe geht er fast aus und verfällt dann in dauerhafte teils starke Fehlzündungen.
    In letzter Zeit bereits erneuert habe ich :
    - Benzinpumpe
    - Kraftstofffilter
    - Kraftstoffpumpenrelais
    - Batterie
    - "Flansch" unter der Einspritzung
    - Temperaturfühler oben und der im Kühler
    - Zündkerzen
    - Zündverteiler komplett
    - Relais unter der Verkleidung unterhalb des Lenkrades
    Die Zündung hab ich versucht mit einer Stroboskoplichtlampe einzustellen ( Im Leerlauf funktioniert es).
    Kann/Muss ich beim ABT das Steuergerät in einen Einstellmodus bringen und wenn Ja, geht dies auch ohne den alten VAG-Tester ?
    Vielen Dank schonmal im voraus,
    Aaron
  • Aus eigener Erfahrung kann ich leider sagen, dass Neuteil nicht unbedingt super passgenau heißt.... der vermeintlich neue Flansch hat bei mir auch nicht gut genug abgedichtet und war somit Falschluftquelle.
    Der kleine Schlauch am Bremskraftverstärker könnte vielleicht durch sein...
  • Hast du mal geschaut wies deiner Ansaugbrücke geht? Bei meinem 80er mit ABT war damals ein großer Riss im Saugrohr, da hatte ich ähnliche wenn nicht die selben Probleme mit dem Motorlauf. Auf verstellte Zündung reagiert natürlich jeder Motor allergisch.
    Ansonsten würde mir noch die Schläuche vom Einspritzteil zum Taktventil für den AKF und der kleine dünne für die Warmluftklappe in den Sinn kommen.
    Grüße
