Zentralverriegelung arbeitet gegenläufig
    ich habe mir vor kurzem ein Coupe Typ 89 Bj, 1991 gekauft.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Beim Zusperrversuch springt die Vakuumpumpe für die ZV an, allerdings "zieht" sie nicht den Schließmechanismus nach unten sondern "drückt" ihn nach oben.
    Sprich gegen die Drehrichtung des Schlüssels.
    Kann was falsch zusammengebaut worden sein.
    Nach dem Teilekatalog ja eigentlich nicht...
    Hat jemand eine Idee?
    Danke für jeden Hinweis.
    Viele Grüße
    Martin
  • Zitat
    gehakt/blockiert...
    Hast du bei deinen Test den Verriegelungsbügel in der Tür geschlossen der um den Bolzen geht.
    Also Tür offen aber den Bügel so verschlossen, als ob die Tür verriegelt wäre.
    Wenn der Bügel offen steht, knackt es aus der Erinnerung.....
    ggf sind die Anschlüsse vertauscht worden
    Aus der Erinnerung gibt es doch nur EINE Leitung zu den Unterdruckdosen.
    Die hat mal Über, mal Unterdruck, oder???
    D.h., ggf. macht die Pumpe was falsch.
    Ggf. mal die Anschlüsse vom Motor umpolen....??
    Nur so eine Idee...
  • Du hast einen Wechselschalter am Schloss.
    Sprich es kommt einmal 12 Volt rein und wird beim Aufschließen aufs eine Kabel, und beim Abschließen aufs andere Kabel durchgeschaltet. Evtl sind da die Kabel vertauscht (oder der Stecker um 180 Verdreht aufgesteckt)
    Geht zwar eigentlich nicht, die Führungsnasen verhindern das. Aber mit etwas Gewalt oder so ist vieles Denkbar
    Vielleicht wollte mal jemand eine FunkZV nachrüsten und hat dabei was vergeigt..
  • Zitat
    Und immer in Betracht ziehen, dass "falsche Teile" in das Auto eingebaut sind.
    Hier sind Viele mehr als kreativ.
    Das wird eingebaut was irgendwie ähnlich aussieht.
    Andere Bosch oder Teile#, woscht......
    So ein Auto bekommt man nie in den Griff.....
