Dann sag Danke Meister Eder und wechsel den Schalter.
Wusst ich jetzt aber auch ned, das die dinger so sensibel sind!
fehler gefunden, sicherung hält... leitungssatz vom schalter zum relais hatte ein prob
Die Nebelscheinwerfer vom RS2 (bzw. spätem Cabrio) sind Porsche-Teile. Die Porsche haben das Standlicht im besagten Nebelscheinwerfer, dafür ist der Anschluß welcher beim Audi nicht genutzt wird da dieser das Standlicht im Hauptscheinwerfer integriert hat.
Kann ich die einfach mit anschließen, oder ist das nicht erlaubt???
Wenn Du ganz sicher gehen willst fragst Du am Besten beim Tüv/Dekra nach.
mit anschließen: nein, anstelle von: ja
Du darfst bis zu 6 Standlichter haben, also mach sie mit an
sorry, ich hatte es mal anders gelesen...
stimmt, da steht was von 2 und 2 zusätzlichen, macht 6
Fahrzeugtechnik: Setzen sechs
2 vorne Pflicht + 2 weitere vorne möglich + 2 hinten = 6
Ja dann kann ich die anschließen.
Danke für die schnelle hilfe.
