Guten Tag miteinander,
ich habe einen Audi Coupe 2.8 V6 Typ 89 gekauft. Soweit alles in Ordnung komplett durchrepariert. Beim hochnehmen sah man direkt, dass die linke Motorbank Fahrerseite trocken war, die rechte jedoch ordentlich Öl feucht. Naja kam von oben also erst mal die Ventildeckeldichtung getauscht kein Problem, alles wieder zusammengebaut Motor sauber gemacht und bisschen warmlaufen lassen so 30 Minuten bei 2000 Umdrehungen. Öl war wieder sichtbar im Bereich des hinteren Nockenwellen Verschlussdeckels (Beifahrer), nun bei 7Zap nach der Teilenummer gesucht und gefunden sollte die 078 103 113E sein. Gebe ich es im WWW ein ist es ein schwarzer Verschlusstopfen der da reinkommt, welcher dann unbedingt mit D 176 501 A1 abgedichtet werden muss.
Da ich diesen Stopfen nicht unbedingt "reinkleben" wäre meine Idee einfach den O-Ring zu ersetzen und die Sache sollte wieder dicht sein. Jedoch kann ich keine Maße dazu finden.
https://audi.7zap.com/de/rdw/a…oq/1993-141/1/103-103066/ sollte hier der O-Ring mit der Nummer 31 sein.
Hat vielleicht jemand eine Artikelnummer für mich oder auch nur die Maße damit ich diesen bestellen kann, wohne leider 200km vom aktuellen Standort des KFZ weg und bräuchte den Dichtring bis zum nächsten Freitag, da dann das Auto mit dem Hänger am Samstag zum Tüv muss. Will dies somit nicht auf dem letzten Drücker machen.
Vielen Dank im vorraus
