Falsche Drehzahlanzeige nach Hallgebertausch
  • Hi zusammen
    Ich habe bei meinem NG2 alles neu gemacht, ZKD, Ventile, Hydros, Zündverteiler, Hallgeber, etc. Nun nach dem Zusammenbau läuft alles aber im Tacho zeigt die Drehzahl deutlich zu tief an, das war vorher nicht so. Kennt das jemand oder könnt ihr mir bei der Ursachensuche weiterhelfen?
    Der Zündverteiler ist von Bosch und hat die Nummer 0 986 237 678
    Hier das Video dazu: https://youtu.be/--6Dxy-EXJI
    Viele Grüsse
    Christoph
  • Du siehst es nach dem Anlassen, dass der Zeiger in derselben Position wie wenn er aus ist bleibt. Auch nach dem hochdrehen geht er in dieselbe Position zurück im Leerlauf. Gemäss VAG 1767 ist die Drehzahl aber bei 810 u/min :)
    Wie erkenne ich den Unterschied der beiden Hersteller?
  • Zitat
    So richtig erkennen konnte ich es nicht.
    Sorry, damit meinte ich, ob du ein VDO oder UN4 KI hast.
    Ich meine, das VDO kann man lesen, steht unter dem Feld mit den Glühbirnen.
    Außerdem sind beim UN4 die Ziffer der Kilometerangabe kleiner (was man aber besser erkennt, wenn man beide Typen vor sich hat).
    Du kannst ja mal den Motor bis an die grenzen des erlauben Ausdrehen und die Anzeige im DZM beobachten.
    Wenn er nur noc h 4000-5000 U/min anzeigt, das sieht sehr nach den Elkos aus.
    Wie geschrieben, das gilt nur für das UN4.
  • Steht dick und fett auf dem tacho ob es ein vdo oder und tacho ist. Zwischen den Verschraubungen
    Un4
    https://images.app.goo.gl/8BLmkJkvKVxaUSKs5
    Vdo
    https://images.app.goo.gl/t84bQwadUEWrbK6N7
    Die Qual der Wahl :dance:
