Servus,
hab folgendes Problem, vor paar Tagen ging mein ABS einfach an. Er bremst ganz normal aber es leuchtet auf.
Mal kommt die Lampe sofort nach Motorstart oder erst paar Sekunden später. Sie ging auch mal erst nach ein paar Meter fahren an immer unterschiedlich.
Hinten wurden die Antriebswellengelenke vor 1 Jahr gewechselt (da war noch kein Problem mit ABS) und vorne hab ich sie erst vor kurzem gewechselt mit neuen Sensoren, was ich hinten auch noch erneuern will. Kann mir vielleicht jemand helfen wie nahe der Sensor zum ABS Ring sein muss ?
Wie kann man testen um einen defekten Sensor zu finden ?
Wo sitzen die Relais für das ABS? Zwei Relais sind bei mir im ABS Block verbaut, gibt es da noch mehr ?
Auto ist ein B4 quattro 2.6 BJ 05.94
