welche Glühbirne in Schalter / Leuchtweitenregulierung
In meiner Doku gibts auch nen Beitrag wie ich das in Standgesetzt habe (Freitag, 9. Dezember 2016, 13:32)
"Zu den Birnen da gehören folgende rein:
Subminiaturlampe Sockel T1 12 V, 0,06 A, 0,72 W, L-3214
Spannung 12 V
Strom 0,06 A
Leistung 0,72 W
Sockel T1
Länge 6,35 mm
Breite 3,15 mm"Grüße
Ich meine, den Drehschalter muss man auslöten.
Dabei kann einem eine Stahlkugel entschwinden.
Sonst rastet der Schalter später bei den ganzen Zahl nicht ein. -
Vielen Dank.
Das hilft sehr.
Schalter ist allerdings schon auseinander ohne das ich mir vorher die Position gemerkt hätte. -
Noch kurz ein Nachrag.
Welche Leuchtmittel / Glühlampen sind für Schalter Sitzheizung und Fensterheber nötig?
Die könnte ich bei der Gelegenheit auch mal austauschen. -
Wir haben hier ein WIKI ....
https://www.audi-80-scene.de/w…le=Leuchtmittel_Innenraum
oder über die Startseite unter "Leuchtmittel" suchen ...
Fensterheber sind LED aus der Erinnerung, so recht dünne, gabs beim Conrad.
Vorwiderstand nicht weglassen
Ich bin gerade dabei die Beleuchtung der Mittelkonsole in meinem B4 wieder in Ordnung zu bringen.
Bei einigen Schaltern sind das ja Stecksockellampen.
Im Schalter / Leuchtweitenregulierung ist eine Glühlampe fest verlötet.
Kann mir jemand sagen was für eine Lampe das ist ( Stärke) ?Das ist unterschiedlich! Wenn der Schalter innen nicht rötlich gefärbt ist sondern transparent, dann ist höchstwahrscheinlich schon eine LED drin.
Der Widerstand auf der Platine ist "aufgedampft" ist ganz flach auf der Platine mit drauf, kein "üblicher Widerstand wie man ihn sonst kennt!
Eine 12 Volt Subminiaturleuchte wird in dem Fall nicht funktionieren.
Bei meinem LWR Schalter war schon ne LED verbaut, konnte ich erst nach auseinander nehmen des Schalters wirklich sehen.
