Frage zu den 4 Loch Felgen
  • NEIN!
    z.B.
    Golf 3: 4 x 100
    Audi 80: 4 x 108
  • Das mit dem ABSTAND 100mm kannst du vergessen.
    Auch nicht so ganz ;)
    Bei vier Befestigungsbohrungen entspricht der Mitten-ABSTAND der gegenüberliegenden Schrauben/Muttern genau dem Lochkreisdurchmesser.
    Allgemein: LK ist der Lochkreisdurchmesser, auf dem sich die Befestigungselemente gleichmäßig verteilen. Dieser sollte auf jedem Rad (ob Alu oder Stahl, meist im Bereich der Nabe innen oder aussen) immer aufgedruckt/eingeprägt sein.
  • Zwei sich gegenüberliegende Bolzen bei 4x ... ist in diesem Fall = Durchmesser.
    Eine Bohrung gibt man immer im Zentrum an.
    Interessanter wirds da erst bei ungleicher Bolzenzahl.
    Da er aber Abstand, und nicht Durchmesser schrieb, wollt ich's nochmal zurecht rücken ;)
    Beim Durchmesser kann nur der gegenüber liegende gemeint sein.
    Beim Abstand könnte auch der links oder rechts Versetzte in Frage kommen.
  • Da er aber Abstand, und nicht Durchmesser schrieb, wollt ich's nochmal zurecht rücken
    Alles gut. Ich denke, er meinte schon das Richtige, hat sich nur fachlich nicht korrekt ausgedrückt.
    Andererseits ist fachlich korrekt ausgedrückt nicht immer verständlich.
    Deswegen war und ist meine Devise immer: die Sprache des Technikers ist die Zeichnung. Eine kleine Handskizze sagt oft mehr aus als seitenlange Texte und ist i.d.R. nicht mißverständlich.
    Geht hier nur leider nicht.
  • Danke an alle Helferlein. Die Frage ist beantwortet; ich benötige die beiden Felgen für einen Lastenanhänger, 750 KG zGG, gebremst. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass für diesen Typ Räder / Reifen gern komplett angeboten werden.
    Hier sind alle 4 Loch Felgen gleich. Die Unterschiede beginnen bei höheren zGG.
    (Erklärung: Hier in der Gegend macht eine Reifenbude nach der anderen zu und wird von Öko, Elektro, Klein - Fahrzeugvertreibern geschluckt.....>ich will nur noch weg<)
    daher hatte ich keinen Ansprechpartner mehr.........
