Servus,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem vorderen linken Blinker. Dieser hing beim Kauf von meinem wunderschönen B3 etwas raus, was ich zuerst auf den gut beschädigten Kotflügel schob. Den hab ich dann ausgewechselt, selbes Problem. Nach genauerer Inspektion konnte ich feststellen dass am Gehäuse eine Haltelasche abgebrochen war. Also Gehäuse ersetzt. Da das rechte schon ziemlich matt und verkratzt war, hab ich das auch gleich getauscht, dort hat es auf Anhieb perfekt gepasst. Aber auf der anderen Seite wieder nicht. Scheinwerfer habe ich dann ausgebaut, alle Halter sind noch dran, es ist aber ein ( warscheinlich nicht allzu teurer ) China-Ersatzscheinwerfer der aber auf den ersten Blick genau gleich wie der originale aussieht. Habe dann versucht den Scheinwerfer in verschiedenen Positionen festzuschrauben, überall das gleiche Ergebniss. Das Blinkergehäuse rastet am Scheinwerfer nicht ein, da es irgendwie hängt, damit bleibt neben dem etwas schiefen Einbau noch der ca 1cm große Spalt oben am Rand zum Kotflügel, und an der rechten Seite steht das Gehäuse auch etwas raus.
Ums kurzzufassen: das Teil sitzt nicht richtig drin und ich weiß nicht woran es liegt, alle Halter sind da und alles ist 'richtig' eingebaut. Liegt das an dem Billig-Scheinwerfer, der die Halter falsch hat oder kann das eine andere Ursache haben? Ich hab dazu nichts im Internet und hier im Forum finden können und bin anscheinend der einzige mit dieser Problematik.
Wenn jemand von euch eine Idee hat wär das super, denn ich glaub der gute Tüv steht nicht so auf Blinker die jeder Passant einfach mitnehmen kann.
Grüße ausm Schwarzwald,
Dominik
