Hallo !
Habe einen B3. Da wurde Mal der Tacho getauscht. Er fährt. Nur er hat gar keine WFS aber die Lampe leuchtet dauernd. Ist das der falsche Tacho. Choke Lampe leuchtet nie.
Danke
Wfs
Es könnte eher sein, dass das gesamte KI getauscht wurde, oder?
Dann baue doch die Birne von der WFS aus. Das entstehende Loch mit einem Kleber verschließen.
Ggf. wurde die Birne nicht entfernt.
Gleiches könnte für das Birnchen vom Choke gelten.
D.h. es fehlt, falls der Vergase diese Option weitergibt, also dass eine Leuchte leuchtet.
Ich kenne die Vergaser im B3 nicht, das ist mir zu kompliziert
Danke.Ja ganze Instrument wurde getauscht. Mache die WFS Lampe raus. Brauche sie auch für Beleuchtung Tacho. Da ist eine defekt ☺️
Choke Schalter ist eh kaputt und keine Auswirkung auf System. Bleibt dann so -
Hallo! An der Stelle wo jo WFS leuchtet, ist normal Öllampe! Und Warnblinker ist jetzt Airbag!
Egal, warum die Öllampe geleuchtet hat, weil Werkstatt statt Öffner mit 0.1-0.3 Bar einen Schließer mit 1.6-1.8 Bar eingebaut hatte. Voll übel so eine Werkstatt. Jetzt geht alles . Fühler von Bilstein Gruppe für keine 5€ super????
